Аванс ГНП на AFN?
MAKAROW
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
Аванс ГНП на AFN?
Мнениеот MAKAROW » Пет 30 мар 2012 10:35
Здравейте колеги !!!
Вчера сам си смених гарнитурата на ГНП-то(втората ,под електронния блок)
Всичко ок ,спря теча ,но нещо не ми харесва звука на двигателя и на празен ход има едно леко претрепване на оборотите.Също така имам чувството ,че колата върви повече.....
Въпросът ми е :Може ли аванса да се настрои на VAG или само механично?
Благодаря предварително!!!!
nasko1978
Re: Аванс ГНП на AFN?
Мнениеот nasko1978 » Пет 30 мар 2012 10:44
Досети ли се да си бележиш преди да разглобиш!Може да се наложи да пипаш милиграмите от ел.блока и след това с Ваг-ком,това при правилно зацепване. :да:
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 30 мар 2012 10:54
По принцип се докарва аванса първо механично и след това в определени граници с ВАГ-кома (фино).Ти казваш обаче ,че си сменял гарнитурка под ел.блока,май си разбутал сега "милиграмите"-трябва да се види колко са исканите и колко са подаваните на ВАГ-ком
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 30 мар 2012 12:48
в момента си ги направил, около 1мг .трябва да се премести ел блок към ангренажа.
MAKAROW
Мнениеот MAKAROW » Пет 30 мар 2012 15:22
Да ,да преместих го към вентилатора по-малко от мм и всичко заспа!!!!
В понеделник ще го кача на ваг за милиграмите!!!Какви трябва да са стойностите??????
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Пет 30 мар 2012 20:17
От 2.4 мг. до 3.6 мг. ако имаш път към В.Търново може да ги нагласим.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
