Гаснене(забиване) на когато почне да загрява Б5.5 - решено
Geparda
Регистриран на: Чет 29 мар 2012 20:50
Мнениеот Geparda » Пет 30 мар 2012 20:20
Здравейте,от седмица взех Пасат ,както го пишете тук разбирам че е Б5,5 (2.5 ТДИ 150 к.с 4х4 дизел комби 2001г),та изписва ESGUIRE IL SERVICE ,незнам от това ли е , но след пробег от 3-4-5 км почва да глъхне и направо си гасне ,като го оставя 5-10 мин да изстине(макар че за това време не е вдигнал повече от 60*)си пали .На другия ден все едно нищо не е станало карам си го и нищо няма ,после пак ми се появи .Явно трябва да го закача на компютър на сервиз да кажат ,кажете си вашето мнение.Благодаря предварително.
slav4o08
Регистриран на: Вто 20 мар 2012 11:11
Местоположение: sofia
Re: Гаснене(забиване) на двигателя когато почне да загрява Б5.5
Мнениеот slav4o08 » Нед 01 апр 2012 12:07
Горивният филтър сменявал ли си?
Geparda
Мнениеот Geparda » Пон 02 апр 2012 10:03
Ами както казах ,от седмица е в ръцете ми ,тепърва ще се гледат тези неща ,а сега ми се обадиха и ми казаха че горивната помпа с компютъра е отишла ,ремонта излизал -1000 лв някъде, и ще търся втора ръка ,но как и къде ..незнам.Та търся горивна помпа с компътърчето и за AKN двигател...
Geparda
Мнениеот Geparda » Вто 10 апр 2012 18:06
Здравейте ,отремонтираха ми горивната помпа,но знайте едно ,че същия модел пасат само че с автоматична скоростна кутия ,горивната помпа :? не става.Проблема е решен сега си работи като фурия.... и естествено гълта като такава :beer .
FGRC
Регистриран на: Сря 11 апр 2012 19:08
Местоположение: SOFIA
Re: Гаснене(забиване) на когато почне да загрява Б5.5 - решено
Мнениеот FGRC » Нед 15 апр 2012 16:57
Ти видя ли че ти ремонтират помпата или те така ти казват.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 16 апр 2012 22:33
То това не е тайна, че на автомат и ръчка са различни помпите.
Интересно ще е да споделиш поне какво е давало като грешка в моторния комп и директно на помпата. Принципно имат друг проблем тия помпи, но тогава не пали докато не се оправи.
FGRC
Мнениеот FGRC » Нед 22 апр 2012 18:49
Тая помпа да не е VP44.На електрониката и гори един мощен транзистор от топлината на помпата,но може да се смени и изведе извън кутийката с кабелчета.Не съм сигурен дали става въпрос за същата помпа,но предполагам,че управлението е същото.Ако имаш датчик за позицията на коляновия вал от него също може да ти гасне колата като загрее.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
