1 Тъп Въпрос за дизел без термостат и разхода
- Adrian-AAA
- Регистриран на: Съб 10 мар 2007 21:07
- Автомобил: Golf 2 and 3
- Двигател: AAA and AFN
- Местоположение: София(BG)/Lübeck(DE)
Има ли влияние върху разхода неработещият термостат ?
Последна промяна от Adrian-AAA на Вто 03 апр 2012 8:35, променено общо 1 път.
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Re: 1 Тъп Въпрос за дизел без термостат и разхода
Лапат си...
Няма смисъл от преразход при тези цени на нафтата
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Особено като термостата ти е 15 лева на валер да речем
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Още един тъп въпрос
Защо не го смениш при положение,че знаеш за него?
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Не.Карах доста време с отворен голям кръг и разлика в разхода не съм усетил.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Ами сега както още не се е оправило времето, колата ти загрява малко по-бавно и е нормално малко да качи лапането
Чак пък неприятен разход ще да е от нещо друго
hanks
- Регистриран на: Съб 17 ное 2007 20:52
- Местоположение: Ябланица
Аз почти цяла зима карах без термостат и определено ми качи разхода с около 1 литър.
- samo_pechka
Без термостат не е добре .За дизела не е препоръчително да "бачка" под 70 градуса на охл.течност постоянно (или продължително) .Слагайте си термостат на BEHR -малко е скъп ,но има защо!
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Скъп скъп колко да е скъп
До 20 лева е
- Благовест
- Двигател: AFN
И малко антифриз(не може да се събере до последната капка)
Един шестограм 5-6 мм
Не мога да разбера защо не ги сменяте?Нито струва милиони,нито изисква екстремно високи технически възможности...
- samo_pechka
golfmk1 написа:Скъп скъп колко да е скъпДо 20 лева е
Ами то в БГ го има и за под 20 лева
в Германия няма под 30-32 лева
...- Adrian-AAA
Не съм искал съвет "дали да си сменя термостата ",а съм пуснал запитване за разхода.
Причината да не съм го сменил термостата си е мой проблем, не желая никой на да ми дава наклон на ....
Благодаря на колеги за компетентни отговори.
Благодаря на колеги за компетентни отговори.- samo_pechka
Не се засягай колега
просто форума е затова -да се споделят проблеми и начини за тяхното решение.В крайна сметка всеки сам си решава как да експлоатира автомобила си .И никой не желае да ти дава "наклони"...нищо лично !Re: 1 Тъп Въпрос за дизел без термостат и разхода
Да използвам темата на колегата (на мен ми дайте наклон на..., щом той не иска).
Аз искам да си сменя термостата, тъй като и моят не бачка. Обаче ме изненадаха, че за моята кола трябвало да се свалят ремъците, за да се достигне до него (а удоволствието за смяна на ремъци и ролки, водни помпи и чудеса е около и над 1000лв). Това вярно ли е или ме будалкат?
Колата е Ауди А6, 2500куб.см, 2003г. 163к.с.
- 110afn
- Двигател: AFN
На V6 всичко пада на земята, та да стигнеш до термостата. Сменяват го профилактично на всяка смяна на ремъци за да няма изненади
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
