Проблем първо палене на Golf 3 AFN
karoh
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 20:42
Автомобил: Golf 4
Двигател: AGR1998
Мнениеот karoh » Пон 02 апр 2012 16:29
Проблема е следният:
При първото палене пали от втория или третият път и пали все едно няма гориво. Изкарва сив пушек и пали на 2 цилиндъра. Какъв може да е проблема?
Благодаря предварително.
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: Проблем първо палене на Golf 3 AFN
Мнениеот policevidin » Пон 02 апр 2012 21:56
Преди около 3 месеца имах същият проблем и понеже се случи паралелно със спукването на радиаторчето на парноти, веднага си помислих че изгорил гарнитура. НО за мой късмет едното нямаше нищо общо с другото. Просто на бензиностанцията вместо НАФТА ми бяха сипали БЕНЗИН. :063: :063: :screwy Отвори капаччката на резервоара и помериши, ако мерише остро на ацетон/бензин значи сам ще се сетиш какво е станало. eusa
А може и да е нещо друго но това беше при мен и проблем го реших с 30л Гориво (Дизел)
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Пон 02 апр 2012 22:28
Подгряващите свещи проверени ли са?
karoh
Автомобил: Golf 4
Двигател: AGR1998
Мнениеот karoh » Вто 03 апр 2012 8:22
Колега няма вариант да е сипан бензин
Свещите са ОК, сондата в резервара е ОК смених и горивният филтър, сега и дюзите са ОК.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 03 апр 2012 10:26
центровката ок ли е ?
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Вто 03 апр 2012 18:01
Вече е топло да се търси проблем в свещите, остава центровката, евентуално помпа, ама е топло вече и за нея, с изключение на вчера сутринта.
Потребители, разглеждащи този форум: videlin85 и 64 госта
