Проблем с TURBO на Touran!
Pacho B
Регистриран на: Съб 24 юли 2010 16:15
Мнениеот Pacho B » Съб 24 юли 2010 16:21
Значи от турбото на колата ми(Touran 2007) се чува звук, като стържене или търкане на желязо в желязо.Дали е нещо сериозно?Мисля, че оста е изкривена и перката на турбото опира в страните на охлюва..какво ще ме посъветвате?
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Re: Проблем с TURBO на Touran!
Мнениеот sasho_mf » Съб 24 юли 2010 17:50
Колега на първо време бих те посъветвал да не караш автомобила,защото ако имаш наистина проблеми с турбината и стане нещо на път рязко ще се върнеш назад откъм финанси.На първо време ако имаш възможност и достъп до турбото откачи дебелия маркуч който влиза в него и бръкни с пръст докато напипаш остта.Провери дали има луфт.Ако има всичко е ясно.
Pacho B
Мнениеот Pacho B » Съб 24 юли 2010 18:13
Луфт има минимален,но той е нормален за 190 хил. км.
Но въпросът е там, че турбината издава странен шум,нещо като стържене.. :X
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Съб 24 юли 2010 21:35
формулирай минимален какво значи 2,3,5 или повече мм,и какъв е аксиален или радиален.
Pacho B
Мнениеот Pacho B » Съб 24 юли 2010 22:37
Ами по-скоро да е 2, а луфта е радиален..
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 25 юли 2010 10:32
Свалете турбината, отваряте я и гледате, ако е задрала или рециклираш, или търсиш втора ръка или поръчваш нова или продължаваш да караш докато "измяука" и изхвърли маслата през ауспуха. Други варианти няма.
Ако приемем, че оста ти е крива или просто е разбита и има луфт..... проблема ти е сериозен и е хубаво да му обърнеш внимание, колкото по-скоро, толкова по-добре :)
stensyto
Регистриран на: Пон 05 юни 2006 18:12
Автомобил: VW TOURAN 1.9 DSG 2006
Двигател: BKC
Мнениеот stensyto » Вто 03 апр 2012 9:14
Колега кажи как се развиха нещата?
Pacho B
Мнениеот Pacho B » Вто 03 апр 2012 9:23
stensyto написа:Колега кажи как се развиха нещата?
Колега, смених турбото с ново,че ме хвана страшалата да не се "окоти".
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
