така бях свалил дюзите и вчера като ги сложих и (уш ги стегнах) като запалих от 3-та дюза почна да пуши . затегнах я горе долу и сега само 4-та съска малко но това което най много ме притеснява е като дам гас към 3 хиляди оборота почва да трака много
от какво се получава това силно тракане
проблем с дюзите голф 2 тд
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Re: проблем с дюзите голф 2 тд
От"пикаеща"дюза-може да трака!Тази дето пуши-може да е паднала дифтунгата.Като се слагат се лепят с малко грес.
- samo_pechka
Или е замърсена дюзата и тя "заяжда" ,колега, какви разпръсквачи сложи на дюзите ? Или само сте ги регулирали-настроили .
Често при стари и износени разпръсквачи, коригирането на налягането, не носи очаквания ефект ...
- ivo_vr6
- Регистриран на: Сря 10 мар 2010 22:29
носих дюзите на стенд и се оказа че са наред но сега незнам защо прави този проблем
- don hose
- Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
- Местоположение: Шумен
Смени ли дихтунгите колега.Трябва леглата да са чисти, дихтунгите да са сложени правилно и дюзите да се затегнат на 7кг.
- ivo_vr6
след малко ще хода да мацна дифтунгите с малко грес или направо ще хода да си зема нови
- ivo_vr6
позатегнах дюзите малко и поспря да прави този проблем ама сега забелязах едно нещо което ме притесни дадох му гас кам 4 хиляди оборота и после оборотите спадаха много бавто
- samo_pechka
ivo_vr6 написа:позатегнах дюзите малко и поспря да прави този проблем ама сега забелязах едно нещо което ме притесни дадох му гас кам 4 хиляди оборота и после оборотите спадаха много бавто
Не трябва да е така! Барал ли си помпата?
- ivo_vr6
не съм пипал помпата само свалих дюзите отнесох ги на стенд и после ги върнах на мястото им
- samo_pechka
samo_pechka написа:ivo_vr6 написа:позатегнах дюзите малко и поспря да прави този проблем ама сега забелязах едно нещо което ме притесни дадох му гас кам 4 хиляди оборота и после оборотите спадаха много бавто
По принцип това е симптом на "обогатена" помпа,но да не би и да "засмуква" отнякъде яко масълце (турбо,маслени пари в голямо количество
