грешка 462д голф4 1.9 тди ATD забива след 2800 об/мин
fastgo
Регистриран на: Вто 14 дек 2010 21:47
Местоположение: lom
Мнениеот fastgo » Пет 06 апр 2012 1:33
колеги някои знае ли какво означава грешка 462д.отговори като :търсачкаа не ми трябват.ако някои наистина знае да ми напише лично съобщение.колата е голф4 1.9 тди ATD мотор п.д и забива след 2800 оборота.забива,гася е и пак върви.на VAG KOM ми изписа грешка 462д пренадуване.ако някой знае добър майстор в лом или монтана да каже.или каква повреда да търся.
orlin4ooo
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Re: грешка 462д
Мнениеот orlin4ooo » Пет 06 апр 2012 2:23
колега не се сещам диагностичен интерфейс който да дава грешка "пренадуване" :) по скоро ще е нещо от сорта на Intake manifold pressure или подобно все пак дай повече информация за да ти отговори някой по-разбиращ от мен :) :beer
fastgo
Местоположение: lom
Re: грешка 462д голф4 1.9 тди ATD забива след 2800 об/мин
Мнениеот fastgo » Пет 06 апр 2012 23:15
здравей колега майстора каза че е грешка 462д и ми вкарва колата в авариен режим и гаси турбото.като рестартирам мотора всичко е ок.колата аз си я докарах от германия,и от там до тук съм я тествал доста.има ли някои колега с същия мотор АТД 101 к.с.интересува ме като върне крака от газта чува ли си разтоварващия клапан да съска,защото моя съска като на спортна кола,не съм го чувал на друг дизел този звук.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пет 06 апр 2012 23:29
fastgo написа:здравей колега майстора каза че е грешка 462д и ми вкарва колата в авариен режим и гаси турбото.като рестартирам мотора всичко е ок.колата аз си я докарах от германия,и от там до тук съм я тествал доста.има ли някои колега с същия мотор АТД 101 к.с.интересува ме като върне крака от газта чува ли си разтоварващия клапан да съска,защото моя съска като на спортна кола,не съм го чувал на друг дизел този звук.
Колега смени "майстора" след като ти казва че "гаси турбото"-явно за пръв път вижда такъв мотор :mrgreen: .Тази кола е с турбо с променлива геометрия ии няма разтоварващ клапан-самата геометрия разтоварва,но той явно не го знае.Пробвай първо да почистиш геометрията,но според мен по-добре на при същия "майстор"
fastgo
Местоположение: lom
Мнениеот fastgo » Пет 06 апр 2012 23:57
ами тогава какво ми съска като змия като пусна газта.звукът е все едно има блу офф клапан.
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Мнениеот Aprilia » Съб 07 апр 2012 0:00
След като съска има пробив по турбо пътищата най-вероятно, щом влиза в авариен пропуска е голям и го оправи веднага и не й давай много газ, за да не търсиш скоро турбо..
fastgo
Местоположение: lom
Мнениеот fastgo » Съб 07 апр 2012 0:25
благодаря колега утре ще търся откъде идва шума тогава.
Aprilia
Мнениеот Aprilia » Съб 07 апр 2012 0:51
fastgo написа:благодаря колега утре ще търся откъде идва шума тогава.
Ако си на бързи връзки (съединенията на маркучите) а не на скоби, почни от тях да търсиш
fastgo
Местоположение: lom
Мнениеот fastgo » Съб 07 апр 2012 1:18
ще пиша утре дали сам открил проблема благодаря за инфото
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Re: грешка 462д
Мнениеот ivo1_r » Съб 07 апр 2012 19:06
orlin4ooo написа:колега не се сещам диагностичен интерфейс който да дава грешка "пренадуване" :) по скоро ще е нещо от сорта на Intake manifold pressure или подобно все пак дай повече информация за да ти отговори някой по-разбиращ от мен :) :beer
когато се проврява с КТС на бош тази грешка я отчита превишна стойност значи наистина пренадува може да е от геометриата или от клапана дето управлява турбото
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Съб 07 апр 2012 20:22
fastgo написа:има ли някои колега с същия мотор АТД 101 к.с.интересува ме като върне крака от газта чува ли си
С ATD съм само че на октавия ,като върна газта нищо не се чува.Чувам че падат оборотите.
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Нед 08 апр 2012 8:26
fastgo написа:ами тогава какво ми съска като змия като пусна газта.звукът е все едно има блу офф клапан.
Махнал си катализатора... нормално е !
fastgo
Местоположение: lom
Мнениеот fastgo » Пон 09 апр 2012 1:00
fastgo написа:
колега не съм махал катализатора мисля тия дни да го буша защото ми се струва че е доста задръстен.
orlin4ooo
Re: грешка 462д
Мнениеот orlin4ooo » Пон 09 апр 2012 1:42
ivo1_r написа:
Благодаря колега за доуточнението това имах предвид по-ясна терминология води до по-конкретен отговор. превишена стойност по-добре звучи от пренадуване :) А колкотот до КТС-а мисля че е мощен диагностичен софтуер и всеки по-голям сервиз трябва да го има но специално при ФВ най-обикновен Вагком върши повече от чудесна работа (относно кодирането на грешките и сравнително по-лесното намиране на информация за тях в интернет ) а по проблема конкретно дали този мотор има прословутия клапан Н75 гледам че 1/3 от форума му се е налагало да го сменя както и маркучите към него :)
ivo1_r
Мнениеот ivo1_r » Пон 09 апр 2012 19:39
да има го като гледаш двигателят отпред се намира долу в ляво под маркуча на турбото се вижда влизат три маркучета в него и една букса
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
