Масло за Passat B6 2.0 TDI
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Сря 27 ное 2013 23:37
Здравейте колеги :beer Предстои ми смяна на маслото до месец-два някъде. За сега карам с Castrol 5 W 30 507.00 както се изисква. Минал съм около 10 хил.км. Почнах лека по лека да се оглеждам по магазините за масла. Направиха ми добра оферта за масло. От онова дето ползват/продават в оторизираните сервизи. Сивата 5л туба. Дано да се сетите... :redface Та като се загледах пише Long Life III на нея. На моя Castrol не помня дали пише такова нещо (кой знае в кое сметище се търкаля). Това не беше ли дето се сменя на 25-30 хил.км. или веднъж на 2 год. (което събитие настъпи първо) ? Колата е с помпа-дюза мотора и е модел от средата на 2006 год. Това ще ми е 2ра смяна на масло и не съм се сблъсквал до сега с тези Long Life масла... :redface
Stif
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 15:13
Re: Масло за Passat B6 2.0 TDI
Мнениеот Stif » Чет 28 ное 2013 9:10
За помпа дюза спецификацията на маслото трябва да бъде 505.01,но това което си използвал /504/507.00/ се препоръчва да двигатели с DPF филтри,дори мисля е с по-добри качества.Няма лошо че караш с това,даже е добре,но аз никога не карам масло повече от 10х. или 1 година въпреки,че си го купувам от Германия.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Чет 28 ное 2013 9:22
тея масла за който питаш Лонг Лаиф двигателя решава кога ще се сменят,тоест може на 10к може и на 20к зависи от начина на каране,и според това ти исписва кога му е нужна смяна.Но трябва да се интересуваш дали твоята кола е за такова масло.
gamble
Мнениеот gamble » Чет 28 ное 2013 9:52
Тя си е за 507.00 щото е с DPF. Питането ми беше за това дали с това масло мога да карам 20 хил.км. или 2 год. При мене двигателя няма какво да реши, защото предишният собственик е махнал с VCDS известията за посещение в сервиз :mhihi
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Чет 28 ное 2013 10:02
С програмата си върни известяването за смяна на масло, направи го да е на flexible интервал, и карай с 507.00, ако караш повече спокойно, градско и с качествена нафта, компютъра ще те извести на около 15К км, ако караш основно извънградско, спокойно и с качествена нафта, след 25К км. Ако караш спортно и нервно, с лоша нафта, няма смисъл от 507.00, защото ще се наложи да го сменяш много често, 10-12 К км. Километрите съм ги дал примерни, не се хващай за цифрата, само като примерни дистанции :)
gamble
Мнениеот gamble » Чет 28 ное 2013 10:11
Ясно... а някой гайд/клип имаш ли за това как се прави flexible ? VCDS си имам аз, но го ползвам само за диагностика и за текущо състояние на колата. С кодировката гледам да не си играя много много. Начин на шофиране, гориво и т.н. там ми е горе долу ясно картинката. Благодаря за съветите колеги :beer
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Чет 28 ное 2013 10:18
Ей тук:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/SRI_Reset_Procedure
Отиваш на Change to flexible intervals (kilometers/diesel), даваш Done, и това е.
Stif
Мнениеот Stif » Чет 28 ное 2013 15:01
Колеги,моля кажете как така компа казва кога да се смени маслото /на 10х. или на 20х. например/.На базата на каква информация познава как е каран автомобила,че ми стана интересно,бях чувал нещо подобно за БМВ, ама за VW досега не.Има датчици,които правят анализ на маслото,що ли? :rolleyes
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Чет 28 ное 2013 16:02
Stif написа:Колеги,моля кажете как така компа казва кога да се смени маслото /на 10х. или на 20х. например/.На базата на каква информация познава как е каран автомобила,че ми стана интересно,бях чувал нещо подобно за БМВ, ама за VW досега не.Има датчици,които правят анализ на маслото,що ли? :rolleyes
Ей тук е описано много добре как става измерването:
http://auto.howstuffworks.com/under-the-hood/car-part-longevity/oil-life-indicator.htm
Stif
Мнениеот Stif » Чет 28 ное 2013 18:38
Kalin72 написа:
Колега,автомобила го карам от нов /купен от Порше/но такива неща няма описани в книжката, а и по време на гаранцията смяната се прави след изминаване на определени километри. При мен, тъй като съм с DPF филтър е записано,че маслото трябва да се сменя на 7500 км ако горивото в съответната страна не отговаря на еди кой си стандарт за съдържание на сяра.В стандартния случай маслото трябва да отговаря на изискванията на производителя в случая при мен 5W30 и 504/507.00 и препоръчан пробег или 1година,което дойде първо. За какви индикатори и формули чрез които се определя времето за смяна се говори в статията от линка дето си дал не знам.... :horror
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Чет 28 ное 2013 20:42
Stif, и в моята книжка пише същото, и моята кола я карам от нова, и винаги съм сменял маслото според показанията на компютъра. Пише си го в книжката, ако колата ти е с код QG1(Flexible interval with indicator for oil level/temperature ), това го пише на табелката или лепенката в багажника, както и на сервизната ти книжка, на корицата.
И това за 7500 км не важи за България, тук горивата са със съответния европейски стандарт, поискай сертификата от коя и да е голяма верига бензиностанции, да се увериш.
