да кажа че там не намерих нищо по моя проблем а тои е следния значи закачам VAG-COM-ма давам на контакт правя автоматично сканиране няма проблем,след това влизам без проблем вьв всички контролери които имам и така до тук всичко е ок,но след като запаля колата и краи всичко пропада нямам достьп до нито 1 котролер излиза ми надпис няма отговор от контролера та вьпроса ми е защо при работещ двигател нямам врьзка сьс нито 1 контролер,да добавя само че кабела с програмата сам тествал на др. автомобил сьщия като моя и няма никькав проглем и при работещ и при неработещ двигател пускаме навсякьдеПроблем с VCDS life1.1 помагаите
minevia99
- Регистриран на: Пон 13 юли 2009 12:30
- Местоположение: samokov
колата е пасат 1.9TDI AFN 98г.значи колеги преди да започнете сьс
да кажа че там не намерих нищо по моя проблем а тои е следния значи закачам VAG-COM-ма давам на контакт правя автоматично сканиране няма проблем,след това влизам без проблем вьв всички контролери които имам и така до тук всичко е ок,но след като запаля колата и краи всичко пропада нямам достьп до нито 1 котролер излиза ми надпис няма отговор от контролера та вьпроса ми е защо при работещ двигател нямам врьзка сьс нито 1 контролер,да добавя само че кабела с програмата сам тествал на др. автомобил сьщия като моя и няма никькав проглем и при работещ и при неработещ двигател пускаме навсякьде- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Проблем с VCDS life1.1 помагаите
Провери колко ти зарежда колата(презареждане),друго което се сещам е смущения от високоволтовата верига(малко вероятно-щеше да има и други проблеми).
minevia99
зареждането е ок сьс и без консуматори
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
пробвай с друг----- VCDS 1.0 примерно
vag 409
vag 409
minevia99
ok не е проблем да пробвам и с др.но според мен проблема не е в кабела или в програмата щом работи при др.такива коли като моята и аз 1-во в това се сьмнявах но уви проблема си е някаде по моя кош
казаха ми че може нещо компа да е кодиран от някои сервиз,дали е вьзможно това?
minevia99
не става и с ваг 409.1 сьщата работа на контакт работи,като стартирам двигателя и краи всичко остава в историята
