PASAT B5 TDI Тресе при скорост над 90км.
ВескоВ
- Регистриран на: Пет 13 апр 2012 14:47
- Местоположение: Монтана
Здравейтае,преди месец закупих VW PASAT B5 TDI.След като регистрирах и покарах автомобила няколко дни установих че автомобила се тресе като че ли има крива гума или джанта,смених и 4 гуми и джанти НО ПРОБЛЕМА НЕ СЕ РЕШИ.Мисля да не са дискове но те биха се усещали при спиране,но тогава няма никакво тресене.Тресенето е най-изразено при скорост над 90км.почти е невъзможно да се кара и скоростниа лост вибрира.Неискам да се разделя с нея заради може би малак проблем за кото се надявам заедно да намерим решение.Бгодаря!!!
- tilio_tmt
- Регистриран на: Вто 16 авг 2011 13:05
- Местоположение: plovdiv
Re: PASAT B5 TDI Тресе при скорост над 90км.
а, като освободиш от скорост пак ли тресе? моя пасат е 3-йка и ми тресеше като подам газ оказа се ,че е от гнп-то дано при теб проблема да е по малък а може и тампони на двигателя да са? има доста писано за ТРЕСЕНЕ НЕКА ПО КОМПЕТЕНТНИТЕ да кажат . аз казвам при мен как беше УСПЕХ
SACHO7803
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
- Местоположение: Русе
според мен имаш разбити вътрешни карета.огледай маншоните--здрави ли са.
mita6kiii
- Регистриран на: Съб 29 яну 2011 16:33
- Местоположение: Haskovo
Иди на стенд за окачването на колата , за да ти видят предницата.
Там има доволно много неща от които може да ти тресе.
- H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
Ако при подаване на газ се усеща,вътрешни карета.Наистина вътрешните карета се усещат най вече над 90км/ч.Особено при нанагорнище с пълна газ над тази скорост.Трябва да не ти тресе при отпусната газ.
ВескоВ
Благодаря на H2O точно такова е поведението на автомобила.Утре ще погледна маншоните,но ако можете да ме ориентирате за цени и производители.Уважавам и мнението на останалите колеги.
- H2O
Трябва да знаеш,че не е нужно да са скъсани маншоните или когато извадиш карето трябва да се разпадне.Вътре в карето се образуват едни "язви".Може да те подлъже външния вид на привидно здраво каре!Най често се разбива дясното.Най вероятно за твоята кола,ще ти кажат цена та свят да ти се завие.Търси по размер или от Шкода.Имах такъв проблем,но никой сервиз не посмя да смени каре на цена около 400лв.само за проба.Какви ли не предложения имаше за това тресене,та кутия щяха да свалят полуоски щяха да сменят.Въртяхме гуми,джанти,тампони,абе голяма сватба ми се отвори.Гледаха ги тея карета и викат здрави са!Лично за мен проблема си беше от тях,ама като почнат акълите и паниката се засилва!Най накрая отидох в трети сервиз,намерих нови карета на 10 пъти по малка цена от АУТО-ПЛЮС и всичко утихна.За 1 час работа по смяната им,бях луднал за около месец.Вече 35000км.Ако ти стане от Шкода-Октавия може да се намери за 68лв.На мен ми тарикатите от Авто-Плюс ми обявиха цена от 380лв.но аз го намерих за 45лв.
- plkochev
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
- Местоположение: Козлодуй
Също тресе и ако е чипосана.
- lusko_vabel
- Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 17:11
- Автомобил: Vw Passat B5 1.9 TDI
- Двигател: AFN
- Местоположение: Pleven
plkochev написа:Също тресе и ако е чипосана.
Ако е чипосана тресенето е краткотрайно няма как да е от чипа.
ВескоВ
Прегледах маншони вътрешни, външни на каретата здрави са!Тресенето се го има и при по-ниска скорост но е най- изразено принабиране на автомобила.Въпроса е може ли да поотложа ремонта че за сега постоянно ми трябва???За сега най-вероятно са карета,но пишете и за други причини които биха породили този проблем!!!!
ВескоВ
Благодаря колеги оказа се вътрешно каре проблема е решен с/у 60лв.
ВескоВ
Момчета пак проблем!!!Смених ляво каре но сега започна да тресе при 40-50км.при тази скорост се усеща най-много.Дали е другото каре или е нещо друго не знам много проблеми,микро ключета на врати-изчетох темите,тресене на рефлектори на фарове-изчетох темите,но за това не намерих много инфо а все пак е окачване,ходова част и е важно да е здрава.
