Здравейте колеги,
Вчера монтирах самоделно модулче за сигнализация,а именно ако 30 секунди след стартиране на двигателя не се запалят фаровете се задейства зумер които спира само след запалването им.Сигнал за устройството взех след предпазител на габарит, а захранване на модула след контактния клуч /консумацията е 20 ма/.Направих няколко проби и всичко беше ОК.След като затворих всичко реших да направя още една проба и от тук започнаха проблемите/колата не ще да запали/.Какво установих:
Всички лампи на таблото светят нормално.
Захранване на свещите нормално.
Не идва напрежение на клапана за гасене на входа на помпата поради което сметнах за достатьчно условие да не запали мотора . Подадох напрежение и той се задейства но пак не запали та питането ми е [u]възможно ли е всичко това да го прави фабрично монтирания имобилайзер и ако да някой знае ли какви още системи блокира и какви филми остават да гледам.
Благодарности предварително.
Поло 1.9 д АЕF Проблем имобилайзер ??????
Потребители, разглеждащи този форум: videlin85 и 67 госта
