Корекция на данните за разхода на гориво
tonilom1
Регистриран на: Пон 31 окт 2011 22:12
Автомобил: Passat B7 2.0TDI DSG
Двигател: CFFB 2012
Местоположение: Cervia,Italia;Lom,Bulgaria
Мнениеот tonilom1 » Нед 15 апр 2012 15:30
Отвори ми се път на далече (3000км) и засякох разхода "пълно-пълно".По борда ми даде 5,8 а реално е 5,4.С ВАГ КОМ в инструментс на трети канал има за промяна на коефициента за изчисляване на разхода.Нормално е 100 и трябва да се промени като се сметне показан спрямо реален.При мен трябва да стане 93,но незнам как се променя.Трябва ли първо да се логна с някакъв код?Ако някой е наясно,моля да ми обясни.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: Корекция на данните за разхода на гориво
Мнениеот mshbul » Нед 15 апр 2012 20:14
На повечето компютри кодът е 12233.
Но има и други.
tonilom1
Двигател: CFFB 2012
Мнениеот tonilom1 » Нед 15 апр 2012 20:55
Знам за този и пробвах с него но не става.С 12233 се логвам без проблеми в настройките за двигателя.Като го вкарам за логване в instruments и ми дава,че модула не отговаря
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Нед 15 апр 2012 23:14
за да промениш данните не ти трябва да се логваш с кода
отиваш на Адаптация .... 3 канал и си го променяш директно. TEST .. SAVE... някой път се иска да пробваш няколко пъти докато стане ( трябва да се вкара правилно число, рестарт на контакта и т.н. )
Само да си с регистрирана версия на програмата.
Последна промяна от minimalizum на Пон 16 апр 2012 10:45, променено общо 1 път.
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пон 16 апр 2012 7:33
minimalizum написа:за да промениш данните не ти трябва да се логваш с кода
:да:
Просто пробвай с друго близко число до 93
tonilom1
Двигател: CFFB 2012
Мнениеот tonilom1 » Вто 17 апр 2012 10:43
Благодаря за отговорите.Прие цифрата 90,на всички други между 90 и 100 дава ерор.Ще го оставя така щото 90 е по-близо до 93 от 100.Ако някой знае защо не приема другите числа да каже.Пробвах много пъти.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 13 госта
