Странен проблем при палене Г3 дизел
kiik
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 21:29
Мнениеот kiik » Вто 17 апр 2012 14:10
Странна работа ми се случи тази сутрин....
Като дам на контакт лампичките на таблото светят бледо и се чува едно постоянно "кррррррр", като от бързо непрекъснато прещракване на релета от таблото.
(Звука от прещракването е примерно като както беше едно време на старите телефони с шайба, като набираш номер, докато се връща шайбата)
Естествено след това не мога да запаля....
При ново даване на конакт - пак същото - гаден звук "крррррр" от някакво прещракване от таблото
Казвам, че е като от постоянно прещракване на релета, щото така ми звучи, но не твърдя че е това
Какво може да е обаче? :roll:
villi78
Регистриран на: Съб 21 май 2011 13:12
Местоположение: Troyan
Re: Странен проблем при палене
Мнениеот villi78 » Вто 17 апр 2012 14:21
Точно това може да е,но поне да беше казал за каква кола иде реч.
ceneto
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 8:46
Мнениеот ceneto » Вто 17 апр 2012 16:48
паднал ти е акумулатора
зареди го и няма да штракат
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Вто 17 апр 2012 16:50
ceneto написа:паднал ти е акумулатора
:да: И не бутай колата, няма да запали на скорост! Намери някой с кабели да ти даде ток и ще запали! :beer
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 17 апр 2012 20:06
Или е отишъл на кино... :bishop Дано да е бил слаб или проблем в клемите..
Станимир 45
Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
Местоположение: Хасково
Мнениеот Станимир 45 » Вто 17 апр 2012 20:51
При мене това се получи от хлабава минусова клема ,ама не искаше да ми върти и стартера.Голямо шашкане беше докато не дръпнах кабела и като се измъкна разбрах къде е проблема.
joker
Мнениеот joker » Вто 17 апр 2012 21:34
А при мен от клемореда....само,че на бензиновата...все същата.
kiik
Мнениеот kiik » Сря 18 апр 2012 8:16
Колата е Г3 дизел
С даване на ток запали. След зареждане на акумулатора (явно е скапан вече, щото преди само 2 месеца пак беше паднал) пак запали.......засега.
Въпроса е какъв беше тоя странен шум обаче?
При слаб акумулатор обикновено вие на умряло, а сега "щрака"....
Не дава признаци засега, но възможно ли е да се прецака нещо от това?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 18 апр 2012 9:39
Нищо няма да и стане на колата.Просто имаш мъртва клетка на акуто ( най-вероятно) и оттам това "щракане" на релетата- за момент "има" някакъв ток > задейства релето > релето "лапва" тока > недостига ток и изключва > после пак "идва" тока и т.н. Препоръка- да не се кара колата с повреден акумулатор.Решение-нов (или читав такъв) акумулатор .
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Сря 18 апр 2012 9:42
Преди да купуваш нов акумулатор иди да проверят (ако не знаеш как сам да провериш)за консумация на ток,защото има и опция от лошото време да окъсява някойй кабел и да ти дърпа тока от акумулатора
kiik
Мнениеот kiik » Сря 18 апр 2012 12:31
Явно от акумулатора идва всичко....
Акумулатора е на 4-5 г., но няколко пъти му е доливана нова киселина през годините
Нормално ли е да пада обаче внезапно - колата я карам всеки ден редовно, но преди 2 месеца пак така внезапно падна.
Заредих го сериозно тогава и си карах без проблем.
Вчера оченцето си му светеше показвайки, че е зареден, но пак съвсем внезапно не ще да пали....
Най-лесно и логично е да купя нов, но дали само в акумулатора е проблема?
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Сря 18 апр 2012 12:41
Колега,мерни го с мултицет на какъв волтаж зарежда като я запалиш.
А също и каквото ти казва колегата над мен-някой кабел да окъсява и да пада внезапно от днес за утре...
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 18 апр 2012 12:41
Станимир 45 написа:При мене това се получи от хлабава минусова клема ,ама не искаше да ми върти и стартера.Голямо шашкане беше докато не дръпнах кабела и като се измъкна разбрах къде е проблема.
И клемореда! :012:
kiik
Мнениеот kiik » Сря 18 апр 2012 13:09
За утечки ясно - ще проверя
Как се проверява клеморед?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 18 апр 2012 13:36
kiik написа:За утечки ясно - ще проверя
Сменява се с нов! :да: Едва ли някога е сменяван преди теб.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ktamen и 53 госта
