Golf 4 TDI (ARL) голяма турбо дупка и загуба на мощност(log)
patroncho
Регистриран на: Пон 09 апр 2012 20:17
Мнениеот patroncho » Вто 24 апр 2012 0:38
Здравейте,
Това ми е първата тема. Проблема е следния на моя 2002 Голф TDI ARL 150кс.
- турбо дупка до 2200 оборота (не беше така до скоро)
- пробва чисто нов N75, без промяна
- смених вакумната помпа защото не даваше достатъчно вакум, без промяна
- смених скапан EGR с нов
- прегледах за вакумни течове, не виждам никакви
- няколко сервиза ми казаха че геометрията ми е добре (лоста слиза до долу и се качва плавно)
- един механик каза че турбото е за смяна
Взех тази кола защото ми харесваше как върви на всички обороти, сега е просто един скапан голф 4!
Прикачил съм много лог файлове.
Моля помогнете!
24apr12_1.xlsx
(16.72 KиБ) Свален 169 пъти
24apr12_2.xlsx
(16.25 KиБ) Свален 156 пъти
24apr12_3.xlsx
(15.7 KиБ) Свален 186 пъти
24apr12_4.xlsx
(18.38 KиБ) Свален 237 пъти
24apr12_5.xlsx
(15.02 KиБ) Свален 317 пъти
stoqnkis
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 22:09
Местоположение: sofiq
Re: Golf 4 TDI (ARL) голяма турбо дупка и загуба на мощност(log)
Мнениеот stoqnkis » Вто 24 апр 2012 5:51
Колега погледни си актуатора да не е заминала мембраната.
ilian78
Регистриран на: Съб 22 яну 2011 16:28
Местоположение: къшин
Мнениеот ilian78 » Вто 24 апр 2012 6:02
дебитомера кака е гледал ли си го
HeadshooteR
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
Мнениеот HeadshooteR » Вто 24 апр 2012 9:28
Много внимателно провери всички турбо пътища, преди да търсиш проблема другаде. Даже викни някой да дава газ докато си отдолу.
P.S. За дебитомера направи лог и на 8-ми канал .
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 24 апр 2012 16:22
Направи свестни логове,без "графики" ! :012:
Вакуум се мери с манометър ,а не "тече" ! :да:
patroncho
Мнениеот patroncho » Вто 24 апр 2012 16:46
1. на знам как да проверя актуатора на геометрията освен да купя нов, ако има начин кажете
2. логовете които съм направил трябва да пояснят дали дебитомера е развален, иначе трябва да купя нов за да знам дали е той
3. под графиките ги има самите логове, просто застани с мишката на графиката, натисни и задръж левия бутон на мишката и отмести графиката за да видиш логовете
4. няма значение как му викаш на изпускане на вакум, мисля че всички ме разбраха какво имам в предвид.
ако някой може да анализира логовете ще се радвам. мерси.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 24 апр 2012 17:01
Те логовите са си ОК, ама що са един и същи? Направи и на 1-ви, 8-ми, 11-ти канал-пълна газ, направи и на 4-ти и на 13-ти на празен ход.
Мен ми е интересно, защо на ARL исканото е 2427,6 бара :roll:
stanislav__radev
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 2:05
Местоположение: dimitrovgrad
Мнениеот stanislav__radev » Вто 24 апр 2012 18:09
И аз имам същия проблем само че на AHF смених дебитомера и няма ефект.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 24 апр 2012 19:18
patroncho написа:1. на знам как да проверя актуатора на геометрията освен да купя нов, ако има начин кажете
Нов актуатор ти струва от 150 - 250лв,дебитомер от 80 - 200!!!С едни свестни логове,както ти казва Морфей,ще се ориентираме по-бързо!Вакумни маркучи се сменяват всички наред ,а не се гледат !!!
Никси и Мишо в Герман ще се ориентират за в пъти по-малко пари,ти си прецени! :012:
patroncho
Мнениеот patroncho » Вто 24 апр 2012 19:21
добре ще направя логове на ново следвайки вашите показания.
бях при мишо и никси вече и те ме насочиха към вакумната помпа която смених и не се оправи проблема, от там нататък казаха че не знаят какво е. те също караха колата и правиха логове....
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 24 апр 2012 22:53
Горивен филтър сменял ли си скоро?
patroncho
Мнениеот patroncho » Вто 24 апр 2012 23:33
смених горивен филтър преди две седмици
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 25 апр 2012 8:44
Колко време и колко км. приблизително си карал колата преди да се "прецака"? Нещо правил ли си по нея около времето когато се е появил проблема? Освен да има дребно скъсване по актуатора, за друго не се сещам. :?
