Тая лампа не свети никога.... дори когато влизам с ваг-кома... + това трудно влизам в блок за управление на двигателя!
Възможни решения?
Лампата на подгрева не свети изобщо и друго! POLO "97 SDi
- Trimontcium
- Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
- Местоположение: Sofia
- samo_pechka
Re: Лампата на подгрева не свети изобщо и друго! POLO "97 SDi
Trimontcium написа:Тая лампа не свети никога.... дори когато влизам с ваг-кома... + това трудно влизам в блок за управление на двигателя!
Възможни решения?
Колега ,да попитам първо колата с DI мотор ли е или е предкамерен дизел ( с ел.ГНП ли е или е механично)?
- Trimontcium
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
samo_pechka написа:Trimontcium написа:Тая лампа не свети никога.... дори когато влизам с ваг-кома... + това трудно влизам в блок за управление на двигателя!
Възможни решения?
Колега трябваше и в поста да го напиша, но го написах само в загалвието
1.9 SDi AEY
Ииии... предкамерния дизел няма блок за управление на двигателя в EDC-a ( 1-Engine)
- samo_pechka
Мдаа AEY е DI мотор...Първото което ми идва на ум - лампата за подгрева да е изгоряла (или да я няма въобще)
,сега шегата настрани - дали термодатчика не дава грешна информация (или просто не е датчика който трябва да е ) - да лъже ,че мотора е напълно загрял и не включва ел.подгревните свещи
- Trimontcium
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
samo_pechka написа:Мдаа AEY е DI мотор...Първото което ми идва на ум - лампата за подгрева да е изгоряла (или да я няма въобще),сега шегата настрани - дали термодатчика не дава грешна информация (или просто не е датчика който трябва да е ) - да лъже ,че мотора е напълно загрял и не включва ел.подгревните свещи
Таблото е от новите с диодите, а не трябва ли всеки път когато дам на контакт да пресветне за малко тази лампа (нещо като chek)?
- BruDoNe
- Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Trimontcium написа:samo_pechka написа:Мдаа AEY е DI мотор...Първото което ми идва на ум - лампата за подгрева да е изгоряла (или да я няма въобще),сега шегата настрани - дали термодатчика не дава грешна информация (или просто не е датчика който трябва да е ) - да лъже ,че мотора е напълно загрял и не включва ел.подгревните свещи
Ако е загрял двигателя не пресветква .. ако я палиш за сефте за деня трябва да присветне както казваш
- Trimontcium
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
Колеги извинявайте... Днес отворих таблото и секцията на индикацията за подгрев беше натъпкана с изoлирбанд!
Благодаря ви все пак!
