Размяна на Лукас с Бош за Поло1.9-Д
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Колеги търсих из темите,но не намерих инфо.Някой сменял ли е ГНП на полото с Бош,тъй ,като Бош е много по добро за обслужване,но не се знае дали ще пасне на двигателя и дали ще върви.Но ви моля да не разводняваме темата ,просто ако някой го е правил вече да сподели ,какво се сменя и как се регулира,най-вече поне да върви колкото с Лукас.
axeon
- Регистриран на: Чет 21 май 2009 20:23
- Местоположение: Harmanli
Re: Размяна на Лукас с Бош за Поло1.9-Д
Колега коя година е колата от каква кола е свалена бошовата помпа кой ще извърши процедурата.Дай малко инфо за да получиш такова.Да при повечето коли става,но си иска майстор
Последна промяна от gr_kanev на Сря 25 апр 2012 18:23, променено общо 1 път.
Причина: И за чий беше нужно да цитираш всичко в предходния пост ? http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=4&t=11939 (последният пост на dobrin)
stivenj
Полото е 99г но то това няма голямо значение ,всички са с помпа -лукас,не знам от какъв автомобил би трябвало да се вземе ГНП -бош,най- интересното е ,че трябва да е за чист дизел-64 коня-гладни и не вървящи.Гледам ,че има голф 1.9 дизел -чист ,затова и пуснах темата ако става направо да я сменям,в моргите е пълно с гнп за по 200 лв.
emo-gar
Ами освен да погледна,май на служебното Кадди е с Лукас,па мойто е Бох...иначе мотори еднакви като капки...Ама ще мислиш как да изкараш въженце за авансатор...Ще погледна по-обстойно,ама ще се случи след почивните дни,ще опитам и да снимам нагледно.С такива спомени съм останал-има на Кади-то едно в средата м/у тръбите и едно отстрани,жици има там-затова съм я кръстил Лукас,авт.аванс има...абе като твоето...Иначе ,ако се стигне до смяната,ще ти подскажа как да я "центроваш",защото имам чувство за сваляне на зъбната шайба-ако е с шпонка-добре,ама ако не....
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
На двигател 1Y мисля че помпата му беше Бош, или по точно на малко по мощните от наще астматици братя.
В АУТОДАТА дават 1Y с Бош(94-96 Vento 1.9D), също и AEY/AEF с Бош (95-98 Vento 1.9D). Работят и на различно налягане за 1Y 130-138 bar и за AEY/AEF 190-200 bar. От 91-94г. има само 1Y, а от 95-98г. се появяват и AEY и AEF с по високо налягане на дюзите.
Това го гледах от Аутодата, ако има грешки там, аз също бъркам.
stivenj
grishitu написа:На двигател 1Y мисля че помпата му беше Бош, или по точно на малко по мощните от наще астматици братя.
Гриша ,аз ще разчитам някой вече да го е правил това,че от проба и грешка много пари отиват.Нещо взе да ми покачва оборотите сама когато си иска ,че да видим какво ще излезе.
- samo_pechka
На AEF дюзите не са ли еднакви със на Голф 1Y мотор ? Т.е. на 130 бара ( все пак и двата са много сходни във всяко едно отношение - и двата са предкамерни 1.9 д ,само дето при Поло се монтирват други ГНП ( Лукас). На AEY- да, може да са на 200 бара ( не съм се итересувал и не съм сигурен в това),там са други ,мотора е DI тип ,сходен на ТДИ без турбо.
grishitu
A, вярно бе малееее. Аз имам AEF. Необърнах внимание на налягането на дюзите, при мен са тези от 130 бара. ХМ явно нещо съм спал, трябва пак да видя.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 60 госта
