Загуба на антифриз passat b5 afn
ozaki
Регистриран на: Чет 12 яну 2012 10:04
Мнениеот ozaki » Нед 29 апр 2012 10:33
Здравейте колеги,
От известно време ми се губи антифриз на колата(около 500ml на 200км).Сменил съм тройника и термостата.Проверих за издухана гарнитура мисля че не е от нея.След обстоен оглед на колата открих,че под разщирителното казанче има отвор който мисля че има клапан за налягането на течността.Но даже и при студен мотор покрай този отвор е мокро.Въпроса ми е може ли това клапанче да е паднало защото след като го огледах не виждам никакво клапанче ,а просто празна тръбичка.
edit: сега разбрах ,че това същност не е клапан ,а нещо като преливник когато се покачи нивото или изпуска капачката да излезе от там антифриза и сега се съмнявам че за смяна е капачката.Според вас може ли да е тя проблема?
samo_pechka
Re: Загуба на антифриз passat b5 afn
Мнениеот samo_pechka » Пон 30 апр 2012 9:34
Привет колега.За начало вземи от някой приятел капачката на разш. казанче за проба и покарай малко по-агресивно.На самата капачка е клапанчето за налягането в системата.Ако няма промяна ..лошо.Като постопли мотора провери си маркучите за антифриза дали са "твърди" като камък и "надути" и дали изхвърля течност от казанчето.Много е вероятно тогава да имаш проблем с гарнитура - глава. Проверява се със спец. ленти за изгорели газове в разш казанче .Ако обаче са в нормално състояние и не са твърди - може и банален случай с пукнато казанче да имаш
ozaki
Мнениеот ozaki » Чет 09 авг 2012 18:16
Здравейте отново
След като смених капачката на казанчето два пъти като втората е оригинална резултата е че на къси разстояния загубата на антифриз е малка,но на дълъг път за морето за 250км имаше загуба от 2 литра.Колата не загрява ,върви добре не надува маркучи и не пуши бяло от ауспуха.Няма видими течове по охладителната система единствено от преливника на казанчето при опипване с ръка има капки охладителна течност и има следи от пръски върху масления филтър и около казанчето което ме навежда на мисълта че се изпарява.Ходих в сервиза на volkswagen Русе и ми казаха ,че без да свалят главата не могат да разберат дали е гарнитура или спукана глава от вътре.А лично моето мнение е че вкарва изгорели газове в охладителната система и съответно създава по голямо налягане и клапанчето на капачката отваря и антифриза се губи през преливника.Моля за съвет преди да престъпя към смяна на гарнитура.Благодаря предварително.
Dark_angel_vt
Регистриран на: Чет 25 мар 2010 18:42
Автомобил: passat
Двигател: 1.9 tdi afn 1998
Местоположение: veliko tarnovo
Мнениеот Dark_angel_vt » Съб 11 авг 2012 18:20
здравей колега.и аз съм в абсолютно същото положение.пробвах със друго казанче и с 2 други капачки и резултата е същия.изхвърля антифриза само като е в движение колата.на място я държах на близо 4000 оборота 30 минути и капка не излезе през преливника.като тръгна да я настъпвам 140-150 км. тогава го хвърля.ако я карам 90-100 км. максимум почти не го изхвърля тоест трябва да се натовари двигателя главно на 2,3,и 4 скорост и тогава го изхвърля най-вече.работата отива на отваряне на главата и дано се окаже само гарнитура 4е иначе лошо ако трябва да се сменя главата.и на мен не ми се иска да отварям главата но маи е неизбежно.забравих да спомена че ми правиха тест за изгорели газове и се оказа отрицателен тоест няма изгорели газове в което няма логика.щом няма изгорели газове , кое прави налягане в системата и кара антифриза да излиза през преливника.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 11 авг 2012 20:33
При мен проблема е подобен . Колата както й да я карам не минава 87 - 90 градуса ,не хвърля антифриза но маркучите стават твърди. Смених капачка на разширителния съд и нямаше ефект. Не съм правил тест за изгорели газове в системата.
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Сря 15 авг 2012 22:59
Май гарнитурата е за смяна щото като я настъпиш тогава се включва турбото и набива налягане в цилиндрите в следствие на което ако е зле гарнитурата надува маркучите и изхвърля антифриза ,а на празен хот турбото не се включва ,а само в движение.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 15 авг 2012 23:38
Като гледам май повечето сте за гарнитури тук.
Към колегата пуснал темата - 99.9% е проблема в гарнитурата, 0.01 е да е пукната главата, аз поне досега не съм имал случай на такъв мотор проблема да излезе в главата.
А за това че турбината помага да надува в охладителната система през цилиндрите - при 30 бара компресия, дали 1 в повече или по-малко ще е решаващ, съмнявам се.
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Чет 16 авг 2012 15:56
Колеги, сутрин на студен двигател развийте капачката на разширителния съд на антифриза. Нормално е да изсъска и нищо повече. Ако течността се разбълбука и нивото и се покачи, значи има повишено налягане в системата. След това запалете и накарайте някой да поддържа 2000 оборота. Ако в казанчето се появят мехурчета си сменете гарнитурите. Освен това температурата се гледа на ВАГ-КОМ, а не на таблото.
golfch110
Регистриран на: Съб 03 мар 2012 10:50
Местоположение: Gotse Delchev
Мнениеот golfch110 » Чет 16 авг 2012 16:16
Аз имах същия проблем и изобщо не се занимавах с казанчета и капачки..направо гарнитура глава и заспа :) Успех !
Diqn.B
Регистриран на: Нед 14 окт 2018 17:09
Мнениеот Diqn.B » Съб 17 авг 2019 16:26
Здравейте колеги имам проблем сас загуба на антифриз,маркучите не са тварди няма течове от други места и губи по 200грама на 100км..нз дали не трябва да се обезваздуши щото сменях малкото радиаторче
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 18 авг 2019 21:17
Да, трябва. Но не е заради загубата, а за да имаш парно зимата. Загубата може да е от задния фланец, може да е от радиатор ( изгнил, казанчета да пропускат ) . Вижда се трудно , реално трябва се демонтира кондензатора на климатика , за да се види дали не е оттам проблема, т.е. не е малко работата
Diqn.B
Мнениеот Diqn.B » Нед 25 авг 2019 15:54
Намерих проблема задния фланец явно си е отишъл
GreyGreen
Регистриран на: Сря 28 яну 2015 10:48
Автомобил: A4
Мнениеот GreyGreen » Вто 25 фев 2020 23:35
Здравейте, ще използвам темата на колегата, за да не отварям нова. Става въпрос за АФН 1.9 TDI, накратко, губи много антифриз, днес на връщане от Пловдив по магистралата за известно време задържах на около 160 км/ч (3400 оборота) и гледам температурата отива към 100 градуса, веднага изключвам от скорост, парното на макс, вдигам капака, капачката НЕ изсъска, долях около 500 гр вода и за около 30 секунди се нормализира температурата и лека-полека докретах до София. Точно пред нас ми светва лампата за антифриза, отварям после казанчето, пак няма нищо в него, парното прави сауна в колата, няма надуване на маркуча към главата, маслото е чисто, не пуши, пали си перфектно на топло и студено, няма масло в антифриза... Градско я покарах 15 км, няма проблеми, или поне не се проявяват достатъчно бързо, само извънграда. Има омасляване около блока и главата, но не мога да разбера дали не е от гарнитурата на капака на клапаните. Въпросът ми е да свалям ли главата? [emoji3]въпреки че няма симптомите на гарнитура, не виждам къде може да иде толкова антифриз под натоварване...
Sent from my iPhone using Tapatalk
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 26 фев 2020 0:04
Отдолу гледа ли? Водна помпа? Маркучи? Радиатор?
GreyGreen
Автомобил: A4
Мнениеот GreyGreen » Сря 26 фев 2020 0:15
Всичко е сухо... и да има теч отнякъде, изпарява бързо и не мога да го видя. Малка подробност, колата е на 1.7 бара. Ако я карам до 2000 оборота, пази нивото, влезе ли в бууст и тогава чезне. (Подробности от тестове в последните минути.) [emoji2]
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
