Ужасен проблем, Голф 4 116к.с (пд); тресе двигателя
joro_gecata
Регистриран на: Сря 10 авг 2011 14:37
Местоположение: Lukovit
Мнениеот joro_gecata » Нед 29 апр 2012 18:34
Наскоро ми се получи - тресе двигателя със странен звук.Вчера я изфорсирах, беше си загряла, в движение, и изведнъж започна да тресе мнооого силно :063: . Подавам газ и се чува странно тракане, тресенето си остава.Не тресе всеки път когато я запаля, а когато и скимне... Пускам климатика одеве и пак започна да тресе.
Карам: Голф 4, 1.9 ТДИ 116к.с (пд)
Идеи ? Проблеми по таблото не ми дава никакви. Масло си има !
ilianmilenin
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 22:18
Местоположение: Дупница
Re: Ужасен проблем, Голф 4; тресе двигателя
Мнениеот ilianmilenin » Нед 29 апр 2012 18:37
имам абсолютно същия проблем.само че мойта е 110 коня... :bishop
plamenpet81
Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
Автомобил: Vento
Двигател: ABS
Мнениеот plamenpet81 » Нед 29 апр 2012 18:38
Тампоните на двигателя как са?Постоянно ли го прави тресенето, при ниска и висока скорост ли?
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Нед 29 апр 2012 18:41
Тампони на двигателят? Мойта Бора пък от тях скърца като се разклати наляво и надясно и скърца, колега zfa159 откри проблема при мен. Но по нататък ще ги сменя, че са доста солени и 3-те тампона.
joro_gecata
Мнениеот joro_gecata » Нед 29 апр 2012 18:56
Няма значение скоростта или колко е загряла, тресе си и не мога да определя кога точно започва да тресе.
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: Ужасен проблем, Голф 4 116к.с (пд); тресе двигателя
Мнениеот Dobromirski » Пон 30 апр 2012 8:19
Някоя дюза или кабел за дюза се ебава.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 30 апр 2012 8:51
Да бе тампони mhihi И те може един час да не тресат а на следващия да,айде мислете малко преди да пишете !
nkod
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 22:47
Местоположение: harmanli
Мнениеот nkod » Пон 30 апр 2012 9:06
колега, подготви се за смяна на демпферен маховик, но тои се сменя сьс сьединител комплект.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 30 апр 2012 11:27
nkod написа:колега, подготви се за смяна на демпферен маховик, но тои се сменя сьс сьединител комплект.
Айде още един дето първо пише после мисли !
nkod
Мнениеот nkod » Пон 30 апр 2012 15:02
специално за колегата стиви.колега двумасов маховик означава че се састои от две части,които се движиат една спрямо друга,когато двете части застанат така че се изгуби баланса на маховика-така наречения разбит маховик,колата започва да тресе и понеже двете части се движат те могат да застанат и в положение което е нормално за маховика и тогава маховика не тресе.това положение се измества наи много при гасене и палене на колата,защото маховика от покои минава в движение и обратно, а сащо така и при форсиране. ако колегата стиви пак не може да разбера по подробно не мога да го обясня .
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Пон 30 апр 2012 22:00
nkod преди да скачаш на колегата Stivi погледни какво е написал автора..
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 30 апр 2012 22:01
nkod написа:специално за колегата стиви.колега двумасов маховик означава че се састои от две части,които се движиат една спрямо друга,когато двете части застанат така че се изгуби баланса на маховика
mhihi :screwy :horror: ако някой досега не е разбрал какво значи двумасов маховик ето го и обяснението :idea:
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 30 апр 2012 22:06
И как му се губи баланса mhihi
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пет 11 май 2012 21:05
Ужасно много мозък се е излял в тази тема... :) авторе, намери ли проблема..?
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Съб 12 май 2012 10:46
nkod написа:специално за колегата стиви.колега двумасов маховик означава че се састои от две части,които се движиат една спрямо друга,когато двете части застанат така че се изгуби баланса на маховика-така наречения разбит маховик,колата започва да тресе и понеже двете части се движат те могат да застанат и в положение което е нормално за маховика и тогава маховика не тресе.това положение се измества наи много при гасене и палене на колата,защото маховика от покои минава в движение и обратно, а сащо така и при форсиране. ако колегата стиви пак не може да разбера по подробно не мога да го обясня .
:да: :да: :да:
Не знам колко мозък трябва да имаш в главата ама колегата го е обяснил като за петокласник.
