Помогнете: при натискане на колата(голф 1,9 ТДИ 90кс-1з мотор) на всяка предавка на 4000 оборота колата забива и изпушва черен дим отзад.иначе варви доста добре, но при натискане се получава този проблем.
КАКВО МОЖЕ ДА Е?
Благодария предварително!!!
1Z-При 4000 оборота колата забива и изпушва
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Re: 1Z-При 4000 оборота колата забива и изпушва
С празния ход проблем имаш ли ?
- MrJackson
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:46
Без Vag Com трудно може да се каже със сигурност от кое е, но при мен над 3000 оборота забиваше и се оказа клапан N75 мисля, че 72лв струваше преди година. Отделно можеш да провериш маркучето което отива към MAP сензора вътре в компютъра, понеже е под налягане и понякога се пука. Да отбележа, че аз нямах пушеци просто споделям опит от какво забиваше при мен. Надявам се да съм полезен
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
rex4001 прочети началото на тази тема за размяната на синия и червения вакумни маркучи да разбереш дали проблема ти е от Н75.Ако не си разбрал ми пиши на ЛС.
