Помощ 1.9ТДИ-105кс. не пали !
thejackal7
Регистриран на: Чет 09 дек 2010 0:13
Местоположение: софия
Мнениеот thejackal7 » Сря 09 май 2012 21:19
Здравейте колеги!Колата е СЕат Толедо 1.9ТДИ-105кс.2007год.Обръщам се към Вас защото мотора е Фолксваген и тук мисля че ще получа най-компетентно мнение!Да ви опиша проблема:Преди 4 дни колата излезе от сервиз на фолксваген със сменен датчик на колянов вал и до днес вървеше,но както си карах на 2-ра в града угасна,запалих и продължих,но след около 5мин.на празен ход двигателя претресе,издаде някакъв странен шум и изгасна.След около 20 неуспешни опита най-накрая запали поработи около 20сек.и като я оставих на ниски обороти под 1000 и угасна,същото се повтори 3 пъти и накрая отказа изобщо да запали.Ако има някакво значение нафтата и беше в резерва почти на свършване-долях и 10 литра като си помислих че може би е свършила,но явно не е!Моля ако на някой му е познат проблема или е на ясно да ми помогне!Благодаря ви предварително!
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: Помощ 1.9ТДИ-105кс. не пали !
Мнениеот blade84 » Сря 09 май 2012 21:22
Не знам дали при теб е същото като при 1.9 ПД старите мотори, но те имат един клапан за гасене и като заседне и не се отвори не може да запалиш и трябва с ръка да го върнеш.
thejackal7
Мнениеот thejackal7 » Сря 09 май 2012 21:27
Колега четох за този клапан,но на посоченото място не открих такъв,може би при моя мотор липсва???
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Сря 09 май 2012 21:42
Намери някой с диагностика и пуснете да видим кви грешки записва и ги напиши тук да видим какво е.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
