Проблем с голф 4 98г. 1.9 ТДИ 90 к.с.
Pachko
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 16:55
Мнениеот Pachko » Нед 13 май 2012 15:48
Здравейте колеги , карам Голф 4 98г. 1.9 ТДИ 90 к.с. имам един много странен проблем напоследък когато натисна спирачка и спирам на ниските обороти колата претреперва - абе трепери си :)което ме дразни адски много от какво може да е това .
Pachko
Re: Проблем с голф 4
Мнениеот Pachko » Пон 14 май 2012 19:51
:arrow:
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 14 май 2012 20:01
а с натиснат съединител ?
Pachko
Мнениеот Pachko » Сря 16 май 2012 12:35
да с натиснат съединител пак тресе , направи впечатление че дори и на място когато и подам газ като паднат оборотите пак тресе :banghead:
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот ДАНЧО » Сря 16 май 2012 12:51
Постоянно ли тресе или като се връщат оборотите все едно те рита?
Pachko
Мнениеот Pachko » Сря 16 май 2012 13:51
с съединителя нямам проблем тресе само като се връщат оборотите независимо дали с натиснат съединител или не странна работа колеги и аз вече се изумявам от какво може да е :banghead:
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Сря 16 май 2012 19:13
тампоните на двигателя гледа ли?
Pachko
Мнениеот Pachko » Сря 16 май 2012 19:28
да смених единият който беше омекнал другите изглеждат здрави според майстора който ми правеше колата и аз си мислех че е от тях :)
boraajm
Регистриран на: Съб 31 дек 2011 20:17
Автомобил: VW BORA VAR.TDI.Comfo.Black met.
Двигател: AJM 2000
Местоположение: Несебър
Мнениеот boraajm » Сря 16 май 2012 19:37
Колега ,прегледайте сервото на спирачките ,по-скоро маркуча за вакуума,ако дърпа въздух от някъде е възможно да претреперва двигателя ,понеже всички системи подвг,вземат вакуум от едно място.Не съм имал такъв проблем с дизела,обикновено това става с бензинките,само предполагам.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 16 май 2012 20:31
Виж го на ВАГ-ком няма ли да покаже нещо :roll:
Pachko
Мнениеот Pachko » Сря 16 май 2012 21:19
Гледах го на ВАГ-ком нищо няма странна работа е , направи ми впечатление че не само при спиране а и на място го прави като подам газ и паднат оборотите , май май ще я :bishop
onazi
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот onazi » Сря 16 май 2012 21:35
Според мен трябва да отидеш на диагностика, защото може и да е от сервото.
Pachko
Мнениеот Pachko » Съб 19 май 2012 16:46
открихме проблема Демпферния маховик се оказа Благодаря на всички :)
