Голф 3 AFN 97г. - звук при разтоварване на турбото
Ceco_bg
Регистриран на: Пон 04 мар 2013 22:46
Автомобил: Vw Golf mk4
Мнениеот Ceco_bg » Пон 09 окт 2017 12:45
Колеги нормално ли е да се чува как разтоварва турбото в ниските обороти на AFN мотор? Двигателя и генерацията са пълен сток без никви блоу офф-и,прави генераций и т.н.,единствено може да е запушен ЕГР клапана но не съм на ясно още дали е (аз не съм го правил).Не се чува така отчетливо като при някои правени интервенций ,но при спряна музика си се чува леко.
Modeup
Регистриран на: Пон 08 май 2017 21:49
Re: Голф 3 AFN 97г. - звук при разтоварване на турбото
Мнениеот Modeup » Пон 09 окт 2017 15:18
Провери меката връзка за пропуски и турбопътищата.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 09 окт 2017 17:03
Направи един лог в движение,за да видиш как надува турбото Иначе този звук е нормален.
Ceco_bg
Мнениеот Ceco_bg » Пон 09 окт 2017 17:32
Сякаш преди нямаше такова нещо а може и аз да си вношавам понеже от както го чух постоянно слухтя за това а преди това си слушах музиката и въобще не съм го чул...Чува се точно на 1 800 оборота при падане на оборотите.
Modeup
Мнениеот Modeup » Пон 09 окт 2017 17:36
Мощност губи ли ?
Ceco_bg
Мнениеот Ceco_bg » Пон 09 окт 2017 18:54
Не,динамиката на колата си е на ред,както преди да започна да чувам този звук,така е и сега.
