01265 - Exhaust Gas Recirculation Valve (N18)
помощ за грешка 01265 Passat b5, 1,9TDI, 110к.с. РЕШЕНО
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Колеги, искам да помоля, ако някой знае какво означава тази грешка да сподели. Снощи вързахме към vag-com пасаторчето с един приятел и изкара тази грешка.
Колата е Passat b5, 1,9TDI, 110к.с.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: помощ за грешка
Това е за ЕГР-а.
Не съм наясно при какви обстоятелства я дава, но може да не затваря добре и ще ти замърси турбото.
Най-добре го изолирай и запуши маркуча. А за грешката вероятно е в клапана проблема, може и да е буксата или кабелите.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: помощ за грешка 01265
След 2000г. я дава грешката точно при изолиране!
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
На пасат Б5 при изолиране на ЕГР-а, тази грешка ще я даде точно никога.
При електрически проблем излиза въпросната грешка.
Или е откачен ел. клапана или има прекъсване на кабелите.
Грешката ако се трие, може да е стара. Така, че няма от какво да се притесняваш.
mtm_golf
Re: помощ за грешка 01265 Passat b5, 1,9TDI, 110к.с.
Колега, сигурен ли си, че проблема е само електрически? Иначе колата е 98г. Ако не затваря добре дава ли грешка? След доста четене за ЕГР-а разбрах, че няма датчик за положението на клапана, т.е. ако не затваря добре не би трябвало да дава грешка, но не съм сигурен.
mtm_golf
Много благодарско
Днес разглеждах под капака и не успях да разбера кое е ЕГР-а
Трябва ли от него да излиза букса с кабел, или не?
Вече ми е ясно кое е ЕГР-а. След доста ровене по нета разбрах, че N18 е нещо което управлява ЕГР-а с вакуум, т.е. връзката на ЕГР-а с това нещо N18 което на мен ми го изписва като грешка е онова тънко маркуче, което излиза от ЕГР-а. Мисълта ми е дали ако проследя тънкото маркуче ще стигна до N18, където предполагам има жици??? Ако някой знае нещо по въпроса да споделя опит
Аааа и още нещо какво е N18???
Мисля, че открих проблема. Жиците които отиват към клапан N18 са оголени и предполагам дават накъсо, но се намират на кофти място. Благодаря на всички.
mtm_golf
След обстоен преглед установих, че някой нарочно е заголил там жиците и клапана N18 се държи само на единия крепежен болт, а другият липсва. Очевидно проблема не е от заголения кабел, тък като другият кабел си е наред, а наоколо няма нищо метално където да дава накъсо, т.е. възможността за късо е изключена. Следва и въпроса: Как да разбера дали клапана N18 работи, и ако не работи какви са последствията от това, защото колата си върви нормално (или поне не се е променило нищо откакто съм я купил).
- simon
- Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
- Автомобил: Hyundai Tucson
- Местоположение: Русе
Това чудо ЕГР не ти е много нужно.Попрочети малко има писано из форума.Хвани някой приятел разбирач и го затапвайте(запушете и маркуча)но огледайте защо е пипано там задължително.
mtm_golf
N18 не управлява само EGR-a. От него излизат още 2 малки маркучета. Ако N18 не е наред какво ще стане, дали колата няма да върви, дали ще забива, това не знам. Иначе всичко си е наред, върви си, набира си добре до 4000оборота и не забива. Не знам дали изобщо трябва да търся проблем само, защото VAG-COM дава грешка при положение, че колата не си е променила поведението.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Смени си клапана със нов,струва под 100лв. и е важно да работи!
Оголените жици също ги оправи!
Оголените жици също ги оправи!-
mtm_golf
Ако откача от клапан N18 кабелите и запаля колата, за да замеря дали стига захранване до клапана дали може да стане проблем? Също така мога ли да покарам колата с откачени кабели за да видя дали има разлика и да се убедя, че проблема е в самият клапан. Не искам да сменям клапана без да съм сигурен, че проблема е в него.
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Мисля че няма проблем , ама и грешката която цитираш не е цялата - сложи я както я изкарва !
PS : При кратка среща с google излиза за грешката
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
при мен го имаше същата грешка и проблема беше единия кабел беше прекъснат и се държеше само на изолацията на кабела(при буксата) !
mtm_golf
Проблема вече е отстранен. Оказа се, че и двата кабела са скъсани. Когато извадих буксата, тя ми остана в ръката. Благодаря на всички включили се!!!
- nasko1978
Случайно Андонов се оказа отново прав,а?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
