Повече въздух ? 1з
venislav94
Регистриран на: Нед 15 яну 2012 16:20
Местоположение: montana
Повече въздух ? 1з
Мнениеот venislav94 » Пет 18 май 2012 12:35
Искам да попитам дали ако направя дупки на филтърната кутия на 1з мотор ще има ли разлика в звука и във вървежа.И ако има колко да направя :roll:
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Re: Повече въздух ? 1з
Мнениеот ДАНЧО » Пет 18 май 2012 14:47
bread1978
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 9:13
Автомобил: VW Polo
Двигател: AEF 1997
Мнениеот bread1978 » Пет 18 май 2012 15:53
Ами направи повечко, после ще може и като цедка да си я ползваш, за спагети примерно... :dummy:
И звукът ще се промени, и вървежът ще се промени, може даже и да спрат - и звук и вървеж. Дупчи смело :kissy:
Баси хората...
Vw_polo_16v
Двигател: AFH 1996 AQX 2000
Местоположение: София/Волуяк
Мнениеот Vw_polo_16v » Пет 18 май 2012 15:57
Добре де..... Неможе ли да му кажете на човека, че нищо няма да постигне с това дупчене. Или трябва всеки да мисли някакви умни коментари?
bread1978
Автомобил: VW Polo
Двигател: AEF 1997
Мнениеот bread1978 » Пет 18 май 2012 16:04
на умни въпроси - умни коментари :!:
Трябва да има раздел "Млад тунингджия" за такива като колегата...
ДАНЧО
Двигател: AVB 2003
Мнениеот ДАНЧО » Пет 18 май 2012 17:19
Vw_polo_16v написа:Добре де..... Неможе ли да му кажете на човека, че нищо няма да постигне с това дупчене. Или трябва всеки да мисли някакви умни коментари?
Казано му е , колегата radotom му го е написал още в предната тема която беше пуснал и аз затова дадох линк към нея. :evil:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 18 май 2012 17:51
Аз се чудя как можа колегата така да подцени германския конструктор mhihi , да не се е сетил че ще е по-добре да надупчи филтърната кутия . Ами то има още няколко кутии дето нямат дупки - скоростната , картера ... :Mr Green Fun .
2.4I
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 19:41
Мнениеот 2.4I » Пет 18 май 2012 18:38
Еи колеги отрепахте го момчето ,ако ви попита на живо после май ще трябва да ви съди за телесна повреда.
Това с дупченето на кутията е ясно ,че е ... по добре си сменяй редовно филтъра.
По това направление (увеличаване на въздушния поток) тия дни си мислех следното ,мястото от където се всмуква въздуха да се оформи тип фуния насочена напред , ще влиза повече въздух с увеличаване на скоростта (сега да не ми се заядете за газ и тнт. ,че щяло ... говорим за дизел) ,при голяма фуния (тук пак да не се почне ама то при ... на тавана ли ще я сложиш ,говорим ако има място) ефекта би бил голям ,въпроса е как ще се отрази на различните двг без да се барат центровките ,т.е. ще има ли двг които сами (я електрониката да отчете ... и да промени количеството нафта или ... ) да се справят да оползотворят по-голямото количество въздух .Негативи също би имало (според мен) - повече прахови частици ще трябва да филтрира филтъра ,ако фунията е много голяма то от някой „гьол" колата може да се насмуче с вода и др.
Golf_Blade
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 0:15
Автомобил: 1996- BMW 316 Compact
Двигател: M43B16
Мнениеот Golf_Blade » Съб 19 май 2012 12:32
После ще снимам моето решение на проблема с притока на въздух....ще ти пусна 2,3 снимки да ти дам идея.. :wink:
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 19 май 2012 12:44
пусни снимките тук в темата :)
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Съб 19 май 2012 18:22
bread1978 написа:на умни въпроси - умни коментари :!:
Какъв ти е проблема? Форума е за това да се обсъждат различни неща да се научат нови неща и куп такива.. човека не е на вътре с нещата и пита съвсем нормално и иска да разбере защо няма да стане ама то остроумници много ...
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 19 май 2012 18:29
Ако ставаше работата с фуния, на витловите самолети с бутален двигател нямаше да слагат компресори - кеф ти механичен, кеф ти турбо. А скоростите са над 600 км/ч, не някакви си 100 - 120... Който му се занимава, може да сметне колко е въздушния напор в мм воден стълб при скорост 100 км/ч. И колко ще подобри пълненето...
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Съб 19 май 2012 19:01
Golf_Blade написа:После ще снимам моето решение на проблема с притока на въздух....ще ти пусна 2,3 снимки да ти дам идея.. :wink:
решението на блейд е най-доброто!!! беше във Варна на единия неделен събор и много добре измислено е при него!
2.4I
Мнениеот 2.4I » Съб 19 май 2012 20:10
muns61 написа:Ако ставаше работата с фуния, на витловите самолети с бутален двигател нямаше да слагат компресори - кеф ти механичен, кеф ти турбо. А скоростите са над 600 км/ч, не някакви си 100 - 120... Който му се занимава, може да сметне колко е въздушния напор в мм воден стълб при скорост 100 км/ч. И колко ще подобри пълненето...
Колега покажи къде съм писал ,че идеята е ,че може да замени функцията на компресора ,то може би - може ,но фунията ще да трябва да е доста голяма ,което ще обезсмисли начинанието ,в случая става дума да се подпомогне пълненето ,а при турбо двг определено си мисля ,че ще подпомогне за „развиването" на турбината ,а защо не се използва ,може би не се е сетил някой ,а по-вероятно поради недостатъците които съм споменал по-горе и др. например постоянно променящото се количество въздух ,т.е. системата за да оползотворява този ресурс ,то ще е нужно да следи и този показател и да коригира ...
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 19 май 2012 20:25
Диаметърът на фунията няма нищо общо с напора {налягането} на въздуха.
Физика...
