Здравейте колеги, колата е голф 4 1.9 помпа-дюза, проблема е следния.. Като оставя да работи на празен ход и се чува някакво причукване, по-скоро като щракане с пръсти, не мога да разбера повдигач ли е или маховик. Като натисна съединитела сякаш спира за момент, но отвътре не се чува така добре както като застана отпред. Преди една година се чуваше такова причукване само докато е студена колата, но вече се чува и след като е загряла...
Направих едно видео с телефона, за да се чуе за какво иде реч
http://m.vbox7.com/play:b59657bca2
Голф 4 ARL - странно причукване
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
valiosport
Re: Голф 4 ARL - странно причукване
Да бе клапани, дай да сменим двигатела за по-лесно...
Като натисна съединитела и шума изчезва, вече дали е маховика или лагера е друг въпрос.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Включи на скорост, вдигни на крик едното колело, върти го рязко на ляво-надясно и ще го чуеш на забавен каданс същото, демек как ти тропа маховика
Favorite777
- Регистриран на: Сря 25 юни 2014 17:41
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Плевен
И моя маховик трака понякога на тихи обороти и така е вече две години. Колко още ще изкара не знам.
valiosport
Приказвах с един приятел, каза че маховика се заваря и се престъргва на някаква машина колкото да се изправи ако има биене.
Като почне съединитела да буксува ще го дам да го заварат и само ще си смена съединитела.
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
.....иии после ще отвориш нова тема тук! Не се занимавай с тия глупости, ако не искащ или не можеш да си сложиш демпфер пак, намери твърд маховик и го смени. По-малкото зло е от тези заварки и престъргвания.
katastrofiks
- Регистриран на: Нед 29 ное 2015 1:26
valiosport написа:Приказвах с един приятел, каза че маховика се заваря и се престъргва на някаква машина колкото да се изправи ако има биене.
И след време само скоростите ще започнат да ти влизат трудно . Ако не ти пречи , ти си човека
. Пък не знам този човек със заварките колко точно ти е приятел . За мен или е невеж или не ти е никакъв приятел . Това ти трябва да си го прецениш . Диагностика по телефона или форума трудно се прави . Но ако това е реалната диагноза , то тя се лекува с нов демпфер от магазина . На старо си е на късмет . Никой не знае колко точно от ресурса му е изчерпан .
Бързо оздравяване на бегачката .
Потребители, разглеждащи този форум: AFN98 и 63 госта
