Леко притреперване Пасат Б4 1Z
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
- Местоположение: Русе
Да питам аз, не че ще го оправя, но при пасата като съм примерно на 4та с 45 и тръгна малко да ускорявам и отначало в ниските обороти говорим до 1100-1200 примерно има 1 много тънко притреперване на двигателя до колкото съм чел това е от маслото или просто така си работи двигателя с тези ниски обороти? Информативно да си питам
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: Леко притреперване.
Не е здравословно да караш на такива обороти. Ще ти излезе по-скъпо от спестеното гориво.
- samo_pechka
Колеги ... карайте ги както трябва тези коли ...айде малко по-смело с педала на газта,недейте мъчи колите с 1000 оборота
- Freakylol
- Двигател: asz++
Не не сега нарочно карам така защото засичам с икономично каране с 15 кила точно нема да я изтормозя много иначе преди да сипя днес 7.4 градско със газ без грам жалене
нищо и няма на колата..
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: Леко притреперване Пасат Б4 1Z
И при мен е така и си го обяснявам, че електорниката на помпата е за чистене, но още в начален стадии
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
ако помпата е на предварение също претреперва при леко ускоряване от висока предавка на ниски обороти . Немеца ,затова на ниските обороти на висока предавка при потдържане на скороста без товар на мотора е дал картата на помпата да прави минусуви центровки
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Golf_Diesel_ написа:И при мен е така и си го обяснявам, че електорниката на помпата е за чистене, но още в начален стадии
Напълно възможно е и според мен .
Обикновено процеса се задълбочава и се стига до чистене
Не е нормално да тресе , но и не е нормално да товариш мотора при толкова ниски обороти . Иначе на равен път и когато не ускорявам , много често си карам на под 2000 .
