2.5 TDI, грешка в дебитомер(окабеляване)
plamen_kolev_94
Регистриран на: Съб 03 апр 2010 20:00
Автомобил: Golf 4
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Априлци
Мнениеот plamen_kolev_94 » Сря 21 мар 2018 11:42
Здравейте колеги,
от няколко седмици имам проблем с ауди 2,5 тди, аум мотор, 155 к.с.
Дава грешка 00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
31-00 - Open or Short to Ground
и има едно прекъсване на пълна газ(независимо от оборотите, с каква нафта е и с каква скорост).
Приятел има кола със същият мотор, сменяме дебитомерите - при него няма проблеми с моя, дава си исканите стойности и върви прилично, а при мен няма никаква промяна.
Та мисля, като начало да проверя кабелите от дебитомера до ЕКУ-то, въпроса е някой може ли да ми извади схема на буксата на дебитомера - hitachi е ако има някакво значение :)
П.С - Дали е възможно за това прекъсване да има и друга причина???
П.С.2:колата няма чип, горивни и въздушни филтри са на не повече от 7-8км, ЕГР НЕ Е изолиран, има катализатор
Благодаря предварително
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: 2.5 TDI, грешка в дебитомер(окабеляване)
Мнениеот megatronS » Сря 21 мар 2018 14:27
Приложил съм ти схема на разходомера. Горният извод отива на захранване след контактния ключ и през бушон F31 15A. Проверяват се изходите при откачени букси на разходомер и компютър. Проверяват се всички кабели на разходомера за късо между тях, както и за късо към маса и плюс. Преди всичко това да се погледне как работи EGR клапана. Ако всичко това е както трябва, проблема е компютъра и може да се ремонтира.
Последна промяна от megatronS на Чет 22 мар 2018 9:31, променено общо 1 път.
plamen_kolev_94
Автомобил: Golf 4
Двигател: ARL 2002
Мнениеот plamen_kolev_94 » Сря 21 мар 2018 22:31
megatronS много благодаря за бързият отговор, Петък ще ги проверя и ще видим какво ще стане :)
plamen_kolev_94
Автомобил: Golf 4
Двигател: ARL 2002
Мнениеот plamen_kolev_94 » Пет 22 юни 2018 13:43
Проблема беше решен още края на Март месец от Мишо(Герман)..оказа се, че тъй като датчика за задна скорост е сдал багажа, някой е решил вместо да го сменя само да махне бушона за светлините за задна, които са на общ бушон с дебитомера :)
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Нед 24 юни 2018 16:52
Това не го вярвам - да е общ с осветление.
Отделно, че не знам дали не се захранва от компютъра.
plamen_kolev_94
Автомобил: Golf 4
Двигател: ARL 2002
Мнениеот plamen_kolev_94 » Пон 16 юли 2018 10:20
И аз не вярвах, че са на общ бушон, но факт....
