Стрелка за температурата Б4 ТДИ 90 к.с.
boynekov
Регистриран на: Сря 05 ное 2008 20:30
Местоположение: Ловеч
Мнениеот boynekov » Нед 10 юни 2012 17:23
Здравейте,дано да не съм объркал къде да пусна темата.Имам пасат Б4 ТДИ 90 к.с. и като го взех беше с блокирал термостат.Смених го и сега като е по-горещо,гледам че стрелката подминава с 2 милиметра 90 градуса.Интересува ме нормално ли е това.Да не би да са ми дали друг термостат или друга причина.Ще съм благодарен,ако споделите опита си и ако не е добре да търся причината по-скоро.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Стрелка за температурата
Мнениеот vasilb » Нед 10 юни 2012 17:34
Тук е за бензинови, като има и раздел за дизели. При бензините 92-93 градуса е оптималната температура, а доколкото сега разгледах и при дизелите е толкова. Ако греша - поправете ме! :)
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Нед 10 юни 2012 17:46
Ако си включват перките всичко е нормално. 4 различни табла съм слагал и показват +/- 1мм от 90гр
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 10 юни 2012 22:40
От опит-с нов термостат винаги е така,моя държеше 95.С времето улягат..
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 10 юни 2012 22:42
Според-зависи натоварването на мотора - днес и при мен подмина с около милиметър 90, като хванах любимите баири към вкъщи.. mhihi Докато перките работят нормално, както е казал и колегата, и показанията са под 95 проблем няма. Иначе на дълго днес - 80-85гр. по-голяма скорост, по-голям въздушен поток, съответно охлаждане, докато като хванеш завои - 2-3 предавка и чайника възвира.. mhihi
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 10 юни 2012 23:01
не се осланяй на перката,ако задържи термостата има да чакаш да проработи...80 също не трябва да пада ако всичко е наред.
а да не отварям лаф и като ви показват 90 градуса таблата,колко е в действителност.
Перката се включва на 92-95 най-рано.
Термостата започва да отваря на 87 градуса...
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 10 юни 2012 23:04
Iezekil написа:Термостата започва да отваря на 87 градуса...
Оригиналния - може би.. mhihi Моя е на 84, като естествено не съм чак толкова заблуден, че да не давам 2-3гр минимум отклонение на стрелката от действителната температура. А ако термостата е заминал, няма да има време да се чакат перки - стрелката ще си пере където си иска, е то за не повече от 10 мин, в тея жеги.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 10 юни 2012 23:13
да,говорим по каталог.А ако мислиш че са 2-3 градуса..скоро ме питаха от къде може да с закупи такъв,на 83-4 градуса.Можеш да споделиш
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 10 юни 2012 23:19
И да не са 2, 5 да са - защото ако са повече, ще рече че си пердаша на 100-110 по дефолт, и всичко си ми е 6.. mhihi А термостата ми е от ABU.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 70 госта
