Дизел - керосин
anpa1
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
- Местоположение: plovdiv
Дизел - керосин
Чух от познати че ако се към нормален дизел се добави капка керосин , съотношение 1:1000 действало прекрасно на двигателя ,увеличавало мощността, почиствало дюзите ... казано с други думи керосина бил идеалната добавка към дизела. Чувал ли е някои нещо подобно...???
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Дизел - керосин
А ако го добавиш 1:10 000, колата направо излита!
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Re: Дизел - керосин
Карал съм една лада 1500с на един резервоар 20 литра керосин, това няколко пъти и изгори клапаните.
Чак пък да се е заслилиа, не е.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Дизел - керосин
Как да не е? Засилила се е към сплав комерс
- my heart iS iCe
Re: Дизел - керосин
Чух това чух онова, така един на Фиат Крома Турбо, го бяха излъгали да сложи някакво гориво от спортна кола, и той го сложи 15 литра, и някаква добавка в него, да не изгори клапаните, и след 500 метра, двигателя салата, колата на вторични
- muns61
Re: Дизел - керосин
Слага се керосин, когато се горят алтернативни смеси, вместо нафта.
То дали някъде има автентична нафта?...
- samo_pechka
Re: Дизел - керосин
muns61 написа:..
Има
- fly_free
- Регистриран на: Пет 15 юни 2007 10:17
- Автомобил: т5
- Двигател: вrr
Re: Дизел - керосин
Само зимата ,и то до 30% максимум.Иначе побелява ауспуха и духва гарнитурата.Ако ти се занимава можеш и по 1-2 % двутактово масло да слагаш.
helikamov
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS
- Двигател: 2WW 2017
Re: Дизел - керосин
И зиме и лете, само да ми падне наливам керосин.
Но задължително литър масло на 20 литра керосин.
Вървежа е същия, разхода също а отзад мирише на изтребител.
Имаш ли керосинец купувай само масло и карай спокойно.
Пробвал съм с 2,5тди, 1,9тди и с 1,7тд - и трите с роторни помпи и никакъв проблем.
Кофти че ми спря кранчето вече.
- don hose
- Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
- Местоположение: Шумен
Re: Дизел - керосин
Керосина е нафта без примеси.Слагаш и караш.Трбва да слагаш и масло защото мазането е лошо с керосин.
Re: Дизел - керосин
don hose написа:Керосина е нафта без примеси.Слагаш и караш.Трбва да слагаш и масло защото мазането е лошо с керосин.
Един казва високооктанов бензин, друг нафта без примеси, трети ...
Колега с това съотношение 1/1000
и атомно гориво да сложиш сигурно пак няма да се усети разлика. Да не би да са ти казали нещо как се разрежда за пръскане, срещу комари, хлебарки, овошки.-
didopoli
- Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Re: Дизел - керосин
Доста познати тук в града от бившото поделение са си карали колите къде чисто,къде с масло къде 50/50 с нафта.Но Дизелите тогава бяха предкамерни,за директното впръскване не знам дали е добре.Като гори развива много по голяма температура от нафтата и тя може да се окаже фатална.Иначе все си мисля че 20-30% особено зимата няма да даде негативен ефект.
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Re: Дизел - керосин
Едно време на добавката за дизел на Хелиос пишеше 90 % керосин ... сега не знам какво има, няма да е кой знае колко различно преполагам .
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
Re: Дизел - керосин
2.4I написа:don hose написа:Керосина е нафта без примеси.Слагаш и караш.Трбва да слагаш и масло защото мазането е лошо с керосин.
Колега с това съотношение 1/1000и атомно гориво да сложиш сигурно пак няма да се усети разлика. Да не би да са ти казали нещо как се разрежда за пръскане, срещу комари, хлебарки, овошки.
горе долу е така може и газ за горене да се води
не е нито нафта нито бензин по средата е
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Re: Дизел - керосин
Вижте какви са фракциите на нефта от дисталационната колонка и ще ви стане ясно де точно е керосина . Като фракция е доста по-близко е до нафтата от колкото до бензина. Температурата на замръзване му е около -70'С . Много добре разтваря парафините и е незаменим като добавка през зимата
. Карането на чист керосин е проблем , дори и при добавяне на масло , поради високата му температура на горене, но добавен до 30% към нафтата е незаменим през зимата.
Що се отнася до самолетното вървене ... това са пълни глупости. дори и при 100% керосин. ПРОБВАНО !
PS: Поради ниската скорост на горене, на бензиновият мотор изгарят клапани, но ако добавите дизел, ефекта ще е същият
