Здравейте колеги,
Появи ми се проблем в автомобила (2001 Seat Ibiza 1.9 TDI 110 hp ASV). Като е студен много трудно пали, когато запали става само с подаване на пълна газ и пуши адски много (тъмен пушек на неизгоряла нафта). На място се форсира максимум до 1300 оборота и ги качва много трудно и пуши ужасно през ауспуха. Правена е профилактика на турбото преди 6000 км, на дюзите с добавка на LIQUI MOLY, маслото е сменено преди 200 км и по принцип го сменям на около 7000 км максимум. Гледахме белезите да не би да е прескочила помпата или коляновия вал - съвпадат си. Отворихме капака да видим разпределителния вал - всичко е наред. Дебитомера е нов, но за всеки случай взех назаем от един приятел работещ на 100% за проба, но не е и дебитомер.
Другата седмица ще я закача на ВАГ-КОМ, поствам темата просто през почивните дни ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да може да ме насочи и ако може да бъде полезна темата за някой друг!
Благодаря предварително!!
Трудно пали, много пуши, няма мощност - Seat Ibiza 1.9 TDI
- samo_pechka
Re: Трудно пали, много пуши, няма мощност - Seat Ibiza 1.9 TDI
Колега не чакай много!!Върви при Иво - гледам ,че от Варна memberlist.php?mode=viewprofile&u=118480
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Ифидик се е сбъсквал много пъти с подобни проблеми,ще ти е полезен със сигурност!
На ВАГ-КОМ -а не излязоха никакви грешки, пробвахме с нови дюзи,проверихме да не взима въздух от някъде, но проблемът си остава. Отворен съм за предложения и предположения.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
То освем грешки има и параметри,които трябва да са в норми,но най-важното е кой знае нормите.Не е само да си вземем един кабел и да станем диагностици. Наско те е ориентирал много правилно.Във Варна имате едни от най-добрите дизеливи майстори във Форума.По-добре ходи при някой от тях за да не се набутваш с излишни пари за ненужни неща,Които ще сменяш
- SCALE
- Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
- Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
- Двигател: AHF 2000
Виж клапата за гасене да не е блокирала затворена...Другото е смукателните колектори или ЕГР тотално задръстени
Вторник съм при Иво, ще пиша като има резултат
Проблемът е решен!!! Геометрията на турбото беше пълна с боклуци и се беше затлачила!!
- relaxxx
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
- Автомобил: 4x4
Ма нали го беше профилактирал това турбо.... кво стана... прати му много поздрави на този дето ти го е профилактирал...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
