Здравейте! Колата буквално прекусва точно в тези ниски обороти след отделянето на съединителя и даване на малко газ. Ако дам повече газ въобще не се усеща прекъсването но ако се държи в тези обороти здраво прекъсва особенно студен двигател. Когато загрее прекъсва доста по-малко но пак се усеща. Имам vagcom, нямам много време за ръчкане но изчетох доста от темите за настройка на помпата и направих снимки на таминга и според мен иска е в закъснения и това culd start valve e na 73.3%.
Някави съвети, благодарство предварително!
Прекъсване на 1000-1100 оборота 1.9 TDI AFN
Re: Прекъсване на 1000-1100 оборота 1.9 TDI AFN
Бутнете центровката да дойде между синята и зелената линия, в предварение и трябва да се оправи.
Сега е в закъснение. 4ти канал в 4та колона трябва да станат на празен ход 2-10%.
- sukito
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
- Автомобил: Golf mk4
- Двигател: AHF 2000
Може и ГНП-то да има нужда от профилактика на ел. част
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Покажи снимка на 1 канал, проблема ти не е от центровката!
Рече и отсече.. да пробва първо с центровката човека.
- freeman75
- Регистриран на: Съб 25 окт 2008 15:35
- Местоположение: Свиленград
Нали първата снимка е на 1 и 4 канал? Ако съм разбрал правилно..?
Zinoto
Извинявам се, не съм гледал добре, милиграмите са си добре. Да си оправи центровката, но пак твърдя, че не от това.
- freeman75
В неделя живот и здраве ще се опитам да се "преборя" с центровката и тогава ще пиша дали има промяна. Уважавам мнението на всеки така, че благодаря за мненията.
Към колегата Zinoto - Ако има някаква идея ще съм ти много благодарен ако споделиш.
