Колеги здравейте, карам пасат б5, обаче днес явно стана нещо с колата- няма ряз, не върви както преди, някой може ли да ми каже от какво може да е, или какъв е проблема. Сега като я запаля еднократно само си дава газ. 1,9 tdi 110 hp
Благодаря Ви предварително.
Пасат Б5 1,9 tdi 110 hp няма ряз
ferda
- Регистриран на: Пон 12 мар 2012 19:24
- Местоположение: Kardjali
Последна промяна от ferda на Чет 05 фев 2015 18:13, променено общо 1 път.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Re: Проблем с Пасат Б5 няма ряз
Чакай да хвърлим боба. Колега, кажи поне какъв е Пасата, бензин, дизел и т.н
afdata
- Регистриран на: Съб 31 окт 2009 19:20
- Местоположение: Veliko Tyrnovo
Re: Пасат Б5 1,9 tdi 110 hp няма ряз
Същото и при мен беше при палене дигаше около 2000 оборота и спадаха.Едвам си пълнеше оборотомера, другата ми кола е корса 1.2 45 коня и вървеше повече.Настъпах я 5-6 пъти до 4000-4500 оборота изгасях няколко пъти палих и накрая нещо изчатка дигна около 1200-1300 оборота и се оправи и засега не ми е правила така вече над 5000км.Просто я разкарай малко пали изгасяй и ще се оправи ако не диагностика и сподели какво е да знам на моята какво ще и стане :D
ferda
На ГНПто има някакъв горивен датчик, не е функционирало както трябва. Днес го смених и се оправи.
- lz2aii
Кaк рaзбрaхте, че е от този дaтчик?
afdata
Аз си мислих, че турбо съм хвърлил :D Може ли повече инфо как се казва датчика ако пак ми направи да го сменя и аз.
ferda
На компютър. Не знам точно как се казва датчика, или има специално наименование, до колкото знам той подава и спира горивото към помпата.
