Проблем с Голф 4 1.9 ТДИ
- Pachko
- Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 16:55
Здравейте колеги , имам един проблем с моята кола Голф4 1.9 ТДИ 90 к.с. . Проблема е че имах някакво тресене на колата след закачане на ком. не излязоха никакви грешки и обърнахме ком. на автоматични скорости и всичко това се оправи та от какво може да е това някои дали е имал същият проблем и ако имал да помага
. Също така като я запаля някои път прави едно тресене все едно паля трактор
но това го прави когато си поиска и незнам дали е свързано с проблема за тресенето
с две думи ме побърква вече това и искам да го оправя но засега от двама майстори никой не можа да ми каже диагнозата и , плсс колеги помагайте
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
- Pachko
Re: Проблем с Голф 4 1.9 ТДИ
Прочетох темата колега и проблема ми не е с паленето имах го тоя проблем с топлото палене но сложихме някакъв датчик който лъже че температурата е ниска и си оправих проблема с паленето когато е загряла сега проблема ми е че тресе и то най вече когато оборотите са ниски или при спиране на светофар се усеща как колата се тресе и то много , мислехме с майсторите че е от съединителя но като обърнахме ком. на автоматични скорости всичко това изчезна но вървежа си е друг и не ми харесва така . Имам едно тропане когато паля но незнам дали това е от всичкото това нещо и то го прави когато си поиска
кола със собствено мнение - направо ме побърква вече и искам да го оправя . Бях объркал раздела в който да си споделя проблема и от там ми отговориха че проблема ми е в роторната помпа а дали е сигурно не се знае затова питам дали някой е имал подобен проблем за да сподели
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
или е маховика или е помпата е за настройка и при мен ги прави тези работи така с натиснат съединител го няма нали ?
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
маховик
- Pachko
с натиснат съединител пак си го има - добре де ако е маховик защо като обърнахме ком. на автоматични скорости абсолютно всичко спря и колата е в отлично състояние ако е маховик не трябва ли поне малко да се усети нещо както когато е на ръчни например като треперене
- Pachko
Колеги давайте идеи
от какво може да е това-
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Колко мг. ти показваше в първи канал на ВАГ-КОМ преди да я направят на автоматик. По принцип има вариянт да се направят настройки и да не тресе и без да е на автоматик. От колко време я имаш колата, зимата нормално ли палеше? И това съпротивление на датчика не е хубаво нещо!
- Pachko
беше на 2.8 направихме го на 4 за известно време тресенето пощи не се усещаше но сега е пак същото и на 4 мг. имам я от една година колата и зимата не съм имал проблем с паленето
Zinoto
Аз също залагам на маховик, може да се направи на 4 мг. да върви долу горе както на 2.8 без да е на автоматик, но маховика е "тръгнал" и не се знае колко ще изкара още.
- Pachko
ако е маховик на автоматични скорости няма ли да прави пак някакъв проблем защото на автоматични скорости с колата няма никакви проблеми и няма никакви тресения
Zinoto
Pachko написа:ако е маховик на автоматични скорости няма ли да прави пак някакъв проблем защото на автоматични скорости с колата няма никакви проблеми и няма никакви тресения
Няма
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Ще пренадува и няма да върви както трябва.
