Добавка за Голф 1.9 тди 131 коня 4motion
- Vanka7aa
- Регистриран на: Чет 13 окт 2011 12:22
- Местоположение: Montana
Искам да ми препоръчате добавка за този мотор : ) И дали има някъкъв шанс да се прочист[b]ят колекторите с добавка без да се свалят : )
[/b]
- samo_pechka
Re: Добавка за Голф 1.9 тди 131 коня 4motion
Механично се отстранява, никаква добавка не помага.
няма начин, входящия се сваля сравнително лесно и в домашни условия, ако ти се занимава
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
И Аз така си мислех с добавки става почистването на нагара....НО, докато "Ифидик" не отвори колектора и видях с очите си за какво иде реч
това хора, няма начин някаква си "химия" добавена към горивото
да го почисти!
това хора, няма начин някаква си "химия" добавена към горивото да го почисти!
- samo_pechka
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Аз сложих наскоро това http://ngt.bg/avtochasti/component/virt ... ?sef=hcfpm
че има леко припушване и по-остра миризма на изгорелите газове.......ефекта е,че след като покарах малко градско и после направих едно "изпържване" в "лютеницата" по баира миризмата се промени-почти не се усеща,к'ат на новите дизели
....ще видим като си направя пробега и свърши цикъла на тази добавка
Относно колекторите обаче.......не е ли да поръчкаш с отверката,после с вряла вода и яко MEGLIO в банята,да светне отвътре.......
аз така направих
....ще видим като си направя пробега и свърши цикъла на тази добавка Относно колекторите обаче.......не е ли да поръчкаш с отверката,после с вряла вода и яко MEGLIO в банята,да светне отвътре.......
носите ги на автомивка и за няколко минути блесват с топла вода и препарати
