проблем с golf 3 TDI
Здравейте колеги карам голф 3 1.9 TDI и имам проблем когато го форсирам над 2500-3000 оборота, за част от секундата сякаш нешто го спира и не му достига гориво и се получава едно присецване.Смених му горивния филтър, отварях резервара няма боклуци, прегледах системата пуска си нафта, вадих буксата на дебитомера, махнах катализатора и няма никаква промяна даиде савет.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: проблем с golf 3 TDI
Провери датчика на умната дюза
Само като съпротивление ли да се провери дали я има намотката, защото съм чувал,че може като съпротивление да е ок, обаче нещо се разбива леглото и почва да мърда магнита със все бобинката и импулсите отиват по дяволите - това как да се види?
