голф3 1,9 ААЗ мотор
dragnev1
Регистриран на: Сря 25 май 2011 19:02
Местоположение: drqnovo
голф3 1,9 ААЗ мотор
Мнениеот dragnev1 » Пет 15 юни 2012 10:57
въпросът ми е след като няма компютър защо има букса за диагностика и какво се диагностицира с нея.
samo_pechka
Re: голф3 1,9 ААЗ мотор
Мнениеот samo_pechka » Пет 15 юни 2012 11:10
:idea: И аз съм любопитен , и при мен я има и се чудя за какъв х.. е буксата :?:
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Пет 15 юни 2012 11:51
Ако има АБС и Еърбеци за тях е.
dragnev1
Мнениеот dragnev1 » Пет 15 юни 2012 12:00
няма такива екстри има само ел огледала и шибидах ама на тях кво да им мериш или работят или не.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 15 юни 2012 20:39
Буксите са стандарта изработка. Закачи я на VAG и виж може да ти изкара нещо. При мен се свързва само с АБС модула и от там си намерих проблемно място в система и отсраних повредата.Нямаше връзка с преден десен датчик ...... (AAZ)
dragnev1
Мнениеот dragnev1 » Съб 16 юни 2012 10:05
въпросът беше ако някой вече го е правил да сподели а то само за да видя какво ще ми намери не си струва да се харча.
tremendous
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
Автомобил: Passat
Двигател: AAZ
Мнениеот tremendous » Нед 17 юни 2012 19:57
Извинявам се за спама , но на пасата от профила ми дали има такава букса за проверка на АБС-а някъде ,че все ми свети и пресвятква
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 17 юни 2012 20:19
Вдигни маншона на скоростният лост под него са буксите (две са едната е +12V и маса а другата е К линията) :wink:
tremendous
Автомобил: Passat
Двигател: AAZ
Мнениеот tremendous » Нед 17 юни 2012 20:40
Мерси, явно трябва да разглабям около лоста за да стигна до тия букси.
Потребители, разглеждащи този форум: Ivo5799 и 90 госта
