голф3 1,9 ААЗ мотор
dragnev1
- Регистриран на: Сря 25 май 2011 19:02
- Местоположение: drqnovo
голф3 1,9 ААЗ мотор
въпросът ми е след като няма компютър защо има букса за диагностика и какво се диагностицира с нея.
- samo_pechka
Re: голф3 1,9 ААЗ мотор
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Ако има АБС и Еърбеци за тях е.
dragnev1
няма такива екстри има само ел огледала и шибидах ама на тях кво да им мериш или работят или не.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Буксите са стандарта изработка. Закачи я на VAG и виж може да ти изкара нещо. При мен се свързва само с АБС модула и от там си намерих проблемно място в система и отсраних повредата.Нямаше връзка с преден десен датчик ...... (AAZ)
dragnev1
въпросът беше ако някой вече го е правил да сподели а то само за да видя какво ще ми намери не си струва да се харча.
- tremendous
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AAZ
Извинявам се за спама , но на пасата от профила ми дали има такава букса за проверка на АБС-а някъде ,че все ми свети и пресвятква
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Вдигни маншона на скоростният лост под него са буксите (две са едната е +12V и маса а другата е К линията)
- tremendous
- Автомобил: Passat
- Двигател: AAZ
Мерси, явно трябва да разглабям около лоста за да стигна до тия букси.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 78 госта
