Проблем с парно/климатик на Голф 4
vaskog
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Нед 17 юни 2012 15:50
Здравейте колеги! Значи проблема ми е следния: като започна да се стопля и започнах да си пускам климатика, всичко беше наред, но след няколко пускания започна да духа само топло, без значение дали копчето е завъртяно на топло или студено. Същата работа е и като не е пуснат климатика, а работи само парното - духа си само топло. Колата е Голф 4, 1,9 TDI, 2000г, ако има значение (колата от гаража). Потърсих с търсачката, но нещо не намирам такъв проблем. Ако някой му се е случвало нещо такова, нека да сподели :) ще съм му много благодарен!
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Re: Проблем с парно/климатик на Голф 4
Мнениеот jollycatman » Нед 17 юни 2012 18:36
Вероятно няма достатъчно фреон в системата и компресора изобщо не включва. Отиди при специалист да направи профилактика.
vaskog
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Нед 17 юни 2012 18:39
Включва се компресора, усещам го, но защо постоянно духа топло, дори когато само парното съм пуснал без климатика, това ми е по-интересно.
vaskog
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Вто 19 юни 2012 23:46
тва парно като че ли прецедент...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 19 юни 2012 23:52
Да не е нещо с клапите проблема. Много не мога помогна с инфо,не съм смъквал табло на Голф 4
vaskog
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Сря 20 юни 2012 0:34
какво представляват тези клапи и знаеш ли къде се намират?
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Сря 20 юни 2012 1:15
В кутията която ти е зад арматурното табло и в нея седът радиаторчето на парнито и изпарителя на климатика.Отвори капак ана колата и си виш тръбите за климатика дали са топли или студени.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Сря 20 юни 2012 1:18
Проблемът може да е от клапите - да са издухали дунапрените - демонтаж на таблото и ремонта им
Климатика - недостатъчно фреон - проверка и дозареждане
Жилото - за регулиране на топло студено, просто може да се е отщипало или счупило нещо :idea:
vaskog
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Сря 20 юни 2012 16:36
Това с тръбите на климатика го пробвах още на момента - студени са доста, компресора се включва. Сигурно е варианта с клапите или жилото. А да се стигне до тези клапи трябва ли да се сваля цялото табло?
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Сря 20 юни 2012 18:16
Задължително. Пробвай първо със сваляне на жабката, за да имаш достъп до жилата и да видиш дали се движат :idea:
vaskog
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Сря 20 юни 2012 18:32
Благодаря колеги, ще видя какво става и ще пиша какво съм направил :!:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
