Поло класик;1.9-64 к.с;SDI,-99г. Не светва лампа на таблото?
alantion
Регистриран на: Съб 27 авг 2011 11:41
Автомобил: Polo classic 6K V2 64k 1900c SDI
Двигател: AEY 1999g.
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот alantion » Чет 21 юни 2012 20:27
Здравейте!
Резервоарчето за спирачна течност се е изпразнило, системата е засмукала въздух вследствие на теч в едно от спирачните цилиндърчета ,НО не е светнала индикаторна лампа в таблото.Проверих дали поплавъка дава контакт-наред е.Къде да търся причината?
Ако има някой ел схема ,моля да помогне.Къде точно да търся въпросната лампа?
samo_pechka
Re: Поло класик;1.9-64 к.с;SDI,-99г. Не светва лампа на таблото?
Мнениеот samo_pechka » Чет 21 юни 2012 20:43
Провери ли дали ти свети самата лампа, виж да не е изгоряла.
alantion
Мнениеот alantion » Чет 21 юни 2012 21:09
samo_pechka написа:Провери ли дали ти свети самата лампа, виж да не е изгоряла.
Как да я открия на таблото ,за да я проверя дали е здрава?Къде се намира? Като огледах внимателно таблото не мога да преценя коя е и къде е .
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Чет 21 юни 2012 21:36
като раздвижваш поплавъка на ръка и колата на контакт ....нещо не мига ли по таблото?
alantion
Мнениеот alantion » Пет 22 юни 2012 17:51
minimalizum написа:като раздвижваш поплавъка на ръка и колата на контакт ....нещо не мига ли по таблото?
Направо го укасих и нищо не светва
