Проблем с мощността с пасат B5 1.9 tdi AFN
kingto
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 16:35
Мнениеот kingto » Нед 17 юни 2012 17:42
Здравейте колеги
имам следния проблем: С пасат B5 съм 1.9 tdi Вчера пътувах към Правец по магистралата към Варна. Бяхме 4 човека в колата, 2 момичета при това и не беше много натоварена. Но на изкачванията на магистралата скоростта падаше до 90 км в час при педал до долу. Нито връщането на предавки помогна за повече скорост, нито нищо. На нанадолнище все едно няма проблем. Сега се повозих сам в колата ненатоварена и пак е същото, баирите много озорват колата. Може би и долавям някакъв странене шум на запален мотор и отворен капак.. Имате ли някакви предложения?
kingto
Re: Проблем с мощността с пасат B5 съм 1.9 tdi
Мнениеот kingto » Нед 17 юни 2012 18:44
Колеги сега огледах двигателя отново докато работи и забелязах откъде чувам странния шум. Оказа се едно маркуче при двигателя, което е скъсано и шуми. Не знам дали е свързано и не знам за какво точно е това маркуче за това качвам снимки, ако може някой да ми каже какво е това и дали има връзка с мощността ще съм благодарен.
Изображение Изображение
vaskog
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Нед 17 юни 2012 18:45
има голяма връзка най-вероятно от там ти е проблема. Това е вакумен маркуч, който ти управлява турбото, смени го и не би трябвало да имаш проблеми!
kingto
Мнениеот kingto » Нед 17 юни 2012 18:59
От къде мога да си набавя такова маркуче и ако някой може да ми обясни как се сменя, дали е сложно пожене горната част я виждам, но не виждам надолу накъде отива...
vaskog
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Нед 17 юни 2012 19:03
Има ги по магазини за авточасти най-различни видове: силиконови, с оплетка... Иначе за смяната: проследяваш го докъде отива и го сменяш. Няма нищо сложно :beer
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Нед 17 юни 2012 19:06
Извади и отрежи скъсаното-накрая е,и забучи маркуча.Така ще си върнеш мощността,докато намериш маркуче.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 17 юни 2012 20:04
gancho написа:Извади и отрежи скъсаното-накрая е,и забучи маркуча.Така ще си върнеш мощността,докато намериш маркуче.
+1
Иначе,той мисля,че идва малко по-надолу от една тетка (Т-образен пластмасов разпространител на вакуума) не се притеснявай,не е нищо кой знае какво,просто си карал без променлива геометрия :)
kingto
Мнениеот kingto » Вто 19 юни 2012 18:36
Днес успещно си смених маркучето, но открих нещо друго интересно. Един от многото маркучи от снопа на този маркуч, който смених отиваше към един пластмасов съд с кръгла форма, който по никакъв начин не бе закрепен, а се държеше само на маркуча си и се притеснявам за какво служи и дали така трябва да бъде, за съжаление не се сетих да го снимам, защото не знам дали го описвам добре...
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 19 юни 2012 18:46
Това е вакуум резервоар,не се притеснявай,няма да го изгубиш,ще ти припомня една реплика на любимо лице от близкото минало "Те и на коча м****ете се клатят,ама не падат"
Не каза поне сега върви ли колата ?
kingto
Мнениеот kingto » Вто 19 юни 2012 19:33
Утре ще я карам за първи път след като днес смених маркуча, така че ще споделя дали всичко е наред :)
kingto
Re: Проблем с мощността с пасат B5 1.9 tdi AFN
Мнениеот kingto » Сря 20 юни 2012 18:46
Проблема е решен, благодаря на всички, които помогнаха със съвети! :drunk
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 20 юни 2012 19:44
8)
