пасат Б5 110 к.с. проблем с мощността - решен
здр имам пасат Б5 1,9 ТДИ, 110 коня, 98 г. имам проблем от доста време и никои майстор не може да ми каже от къде идва обиколила сам поне 10-ма и никои не може да ми помогне.качвах го на компютър за диагностика на абсолютно всичко и не даде никаква грешка не знам вече към кои да се обърна. проблема е следния: когато караш с по голяма скорост имам предвид към 130-150 и изведнъж губи мощност и оборотомера пада драстично и колкото и да натискаш газта тя си стои примерно на 60 километра и даже понякога се включват ABS.питанката и лампичката за спирачната течност!!! . но това не го прави винаги.след като спреш и изключиш двигателя и пак запалиш няма проблем до известно време. ако някои може да ми помогне ще сам му много благодарна.
Последна промяна от gr_kanev на Чет 06 дек 2012 14:52, променено общо 3 пъти.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: проблем с мощността на пасат Б5 110 к.с.
Писано е много по този проблем,но най-добре е да потърсиш лично колегата Andonov,той мисля че ти е най-близо и със сигурност ще ти свърши полезна работа!
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Това със загубата на мощност и обороти звучи като проблем с турбината (мой колега имаше такъв проблем и след ремонт на турбо се оправи). Това което ме озадачава е включването на несвързани с компресора индикатори - за спирачната система, освен ако в следствие от загубата на обороти не пада налягането на сервото (за спирачките) и от там да свети предупреждение за проблем в спирачната система (това е само предположение). Друго което ме притеснява е това, че майсторите не откриват проблема - по принцип ако е от турбото, всеки майстор ще го хване веднага
Да не пренадува турбина - теоретично предложение. Трябва наистина мастор за да я поправи, а не някой набеден.
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
а защо тогава не набива грешка ?
по принцип не може да е от там проблема защото сам я карала да ми го продухват , прочистват и не знам си какво правиха и ми казаха че проблема е разрешен ама пак стана така и направо не знам какво да правя.
Milevv
- Регистриран на: Пон 01 ное 2010 9:40
- Местоположение: димитровград
juja_f написа:по принцип не може да е от там проблема защото сам я карала да ми го продухват , прочистват и не знам си какво правиха и ми казаха че проблема е разрешен ама пак стана така и направо не знам какво да правя.
Може и клапана който управлява турбото да е за смяна!
А може и турбото да е с блокирала геометрия, понякога при недобре почистено турбо се получава същото!
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Щуцера на маркуча от серво помпата масово е хлабав/откъснат. Специално за надлъжните AFN-и знам че се получава проблем и в мотора и в спирачките от там. Това не набива и грешка.
Здравейте, ако не са ми почистили турбото може и от там да идва проблема но когато отново ходих на майстор каза че няма проблем . Чистеха ми там където влизат колекторните торби , сменях въздушен филтър, и почистиха дебитомера. и трЪгна до 2 дни слЕд което пак заби и нз какВо да правя с тази кола вече, ако някой има някаква идея ще съм ви благодарна да ми помогнете .Предпожиха че може и турбината да пренадува ама не са я разглобявали. а на скоро и един майстор и каза че може да е от електронния блок за управление.
- nasko1978
Няма начин да не е записана някаква грешка!!!Иначе тръгваш по нанадолнище свързано с много разходи и неясен край!!!
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
Re: пасат Б5 110 к.с. проблем с мощността
това мисля че е проблем или със стоп машинката или със буксата под черната кутия на компа влиза влага, по вероятно е второто,както подаваш газ и ти ограничава оборотите все едно си натиснал спирашката,нали това ти прави не ти позволява да увеличиш оборотите и падат на малко над 1200 някъде в този диапазон,
Да, така става, но сега ми казаха, че може да е от клапан Н75 и ще пробвам и така да видя какво ще стане. Може пък да реши да тръгне.
да така става но сег ами казаха че може да е от клапан Н75 и 6те пробжам и така да видя какво ще стане. може пак да реши да трагне
- GuLiVeR
ако го прави в дъжд или след дъжд,значи влиза вода под кутията на компа,маже се силикон и се сглабя,преди това се разглабят буксите и се издухват със сгъстен въздух,ако не се оправи стоп машинката се сменя,
Реших проблема смених клапана черно белия и вече е пушка. Мерси на всики , които споделяха мнения и ми помогнаха.
