Здравейте!
Резервоарчето за спирачна течност се е изпразнило, системата е засмукала въздух вследствие на теч в едно от спирачните цилиндърчета ,НО не е светнала индикаторна лампа в таблото.Проверих дали поплавъка дава контакт-наред е.Къде да търся причината?
Ако има някой ел схема ,моля да помогне.Къде точно да търся въпросната лампа?
Поло класик;1.9-64 к.с;SDI,-99г. Не светва лампа на таблото?
- samo_pechka
Re: Поло класик;1.9-64 к.с;SDI,-99г. Не светва лампа на таблото?
Провери ли дали ти свети самата лампа, виж да не е изгоряла.
alantion
- Регистриран на: Съб 27 авг 2011 11:41
- Автомобил: Polo classic 6K V2 64k 1900c SDI
- Двигател: AEY 1999g.
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
samo_pechka написа:Провери ли дали ти свети самата лампа, виж да не е изгоряла.
Как да я открия на таблото ,за да я проверя дали е здрава?Къде се намира? Като огледах внимателно таблото не мога да преценя коя е и къде е .
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
като раздвижваш поплавъка на ръка и колата на контакт ....нещо не мига ли по таблото?
alantion
minimalizum написа:като раздвижваш поплавъка на ръка и колата на контакт ....нещо не мига ли по таблото?
Направо го укасих и нищо не светва
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
