Искам да попитам дали си струва да се притеснявам .Проблема ми е следния .
Сутрин колата си пали супер ,не се замисля ,но в много рядки случай докато е загрял автомобила опитвам да запаля и трябва да изчакам малко ( 3 - 5 сек) на стаартер преди да запали.И това е само като е загряла. Хората с идеите Вие сте сега ........
колебание при палене
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Stivi
niks76 написа:не се притесняваите ,така и ще бъде;просто горивната смес е малко по бедна а свещите не се вклю4ват въобще.абсолютно нормално
Абе може и да е нормално ама преди да сменя акумулатора ме беше срам да запаля пред хората че с това въртене 3-4сек правеше много лошо впечатление-дал пари за скъпа кола пък глей как пали
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
А това е най-лошия вариант, за съжаление също често срещан на коли на повечко х.к. , а именно ремонт на помпата.
The cause of this problem is the advance piston 246-310-040-50 (Bosch P/N) and the supply pump 146-100-0120 (Bosch P/N). When these pump components start to fail the engine will have difficaulty starting when the engine is warm. Basicly the advance piston is jambed and the supply pump can not maintain its prime.
Once I got the rebuilt injection pump back from D-F-I-S the engine starts flawlessly....hot or cold just like the engine did befor this problem started.
- levonik
- Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
- Автомобил: T3 Caravele D
- Двигател: CS 1985
- Местоположение: Балчик
Подобен проблем топло/студено го имах и аз. При мен се променяше честотата на въртене на стартера. Побърка ме, докато веднъж след сърцераздирателни звуци спря. Два часа ровене и се оказа "-" -лоша проводимост между корпуса на двигателя и стартера. Един проводник направи чудеса.
Провери всичск " маси"!
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
