Passat B5, Clutch vacuum vent valve ?
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Пон 25 юни 2012 21:34
Колеги, искам да помоля някой да ми каже какво е състоянието на
Clutch vacuum vent valve switch-f36-
и трябва ли да се сменя при натискане на съединителя?
с VCDS (VAG-COM) e 6ти канал в сектора на двигателя за AJM двигател.
Това е средната стойност F/F47/F36.
При мен е 100 и при натискане на спирачките се променя на 111. При натискане на педала на съединителя първата (лява) единица не се променя. Това така ли трябва да бъде или е повреден датчика на педала съединителя ?
