Клима Golf 1.9 TDI ARL
anpa1
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
Местоположение: plovdiv
Мнениеот anpa1 » Нед 01 юли 2012 20:29
Става дума за Golf 1.9 TDI ARL. Климатроника охлажда добре но на малка скорост до 80 90 км/час. След тази скорост започва да духа топло. Ходих в 2 сервиза , нищо не направиха, казват че фреона е добре, но не се промени нищо. Има ли някои обяснение? Има ли връзка между клима и турбото? знае ли някои читав сервиз заа автоклиматици ж Пловдив?
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Re: Клима Golf 1.9 TDI ARL
Мнениеот juve » Пон 02 юли 2012 6:31
Няма общо с турбото. Духа топло казваш...а кога духа топло? Ако го пуснеш сутрин пак ли е така? Твоя проблем и твърдението на майсторите за фреона ме навеждат на 2 варианта:
1 имаш нещо по клапите и управлението им , и когато климатроника реши да се прави на "умен" и да нагласи нещата така че да се получат зададените параметри в купето, се отваря , затваря или недоотваря нещо, което не трябва и тогава се получава "клинч" ;)
2 поради някаква причина която може да е;
- дроселиране ( запушване) - тогава при завишени обороти в смукателната страна пада налягането недопустимо - все едно няма фреон и пресостат спира компресора
- свръх кондензация - при завишени обороти кондензатора не може да разсее тягата - щото е запушен от боклук и т.н - пресостат спира компресора
- някаква повреда в пресостата , ТРВ или производни...
( визирам, че тези случаи са логични при условие, че системата е надлежно вакуумирана и заредена с фреон по документи и пак ги прави такива)
anpa1
Мнениеот anpa1 » Пон 02 юли 2012 18:55
Не знам сутрин как е, защото проблема се появи при движение по магистралата вчера от морето насам, беше около 18 часа. Проблема е по скоро в електрониката, но повечето майстори са пълни аматьори в това отношение.
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 02 юли 2012 20:56
Проблема е, че тази материя е умерено документирана, а майсторите....тези, които са хладилни не са навътре толкова в електрониките, а тези с електрониките не са навътре в хладилното :012: Не на последно място е и факта, че цялата система е забутана в дълбоките карантии на колата и не позволява лесен контрол и проверка на диагнозите.... :drinking:
sukito
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Вто 03 юли 2012 20:24
Направете една проверка с vag-com, поне ако климатроника е забил грешка ще имаш насока за действие.
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Сря 04 юли 2012 7:04
Ако климатроника е "забил" някаква грешка , дисплея мига за 15 секунди при първоначално палене.
Според мен , не скоростта на движение , а оборотите ( и ли по точно постоянното поддържане на по-високи обороти) е причината. Закачи и гледай актуалните стойности на входящите датчици. Иначе на първо време , кат хвърля боба, ми идват ей тия неща :
1. Проблем в (затворило) ТРВ или задръстен филтър/дехидратор . И в двата случая компресора вдига високо налягане и пресостата изключва електромагнита .
2. Външен температурен датчик - под 4 градуса компресора не тръгва.
3. Температурен датчик на двигателя или двигателя прегрява.
4. По-новите голфчета имат и температурен датчик на самият компресор - демек компресора прегрява.
5. ни са сещам друго .... :roll:
anpa1
Мнениеот anpa1 » Пон 09 юли 2012 17:41
Май реших проблема. Промених режима на климатроника и нещата тръгнаха. Включих бутона със стрелката, която показва че върти въздуха вътре и нещата се оправиха. Преди малко се прибрах от морето с скорост 160/ час при 3000 об и клима си работеше перфектно.
