Дизел - керосин
anpa1
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
Местоположение: plovdiv
Дизел - керосин
Мнениеот anpa1 » Нед 01 юли 2012 20:35
Чух от познати че ако се към нормален дизел се добави капка керосин , съотношение 1:1000 действало прекрасно на двигателя ,увеличавало мощността, почиствало дюзите ... казано с други думи керосина бил идеалната добавка към дизела. Чувал ли е някои нещо подобно...???
muns61
Местоположение: pleven
Re: Дизел - керосин
Мнениеот muns61 » Нед 01 юли 2012 20:43
А ако го добавиш 1:10 000, колата направо излита! :D
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Re: Дизел - керосин
Мнениеот Zerga3GT » Нед 01 юли 2012 20:48
Карал съм една лада 1500с на един резервоар 20 литра керосин, това няколко пъти и изгори клапаните.
Чак пък да се е заслилиа, не е.
Двигател: PN 1990
Re: Дизел - керосин
Мнениеот stefan4o » Нед 01 юли 2012 20:50
Как да не е? Засилила се е към сплав комерс mhihi :lol:
my heart iS iCe
Re: Дизел - керосин
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 01 юли 2012 20:55
Чух това чух онова, така един на Фиат Крома Турбо, го бяха излъгали да сложи някакво гориво от спортна кола, и той го сложи 15 литра, и някаква добавка в него, да не изгори клапаните, и след 500 метра, двигателя салата, колата на вторични mhihi facepalm
muns61
Re: Дизел - керосин
Мнениеот muns61 » Нед 01 юли 2012 20:56
Слага се керосин, когато се горят алтернативни смеси, вместо нафта.
То дали някъде има автентична нафта?... :screwy
samo_pechka
Re: Дизел - керосин
Мнениеот samo_pechka » Нед 01 юли 2012 21:57
muns61 написа:..
Има :D След унгарско-румънско-сръбската граница :lol:
fly_free
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 10:17
Автомобил: т5
Двигател: вrr
Re: Дизел - керосин
Мнениеот fly_free » Пон 02 юли 2012 7:09
Само зимата ,и то до 30% максимум.Иначе побелява ауспуха и духва гарнитурата.Ако ти се занимава можеш и по 1-2 % двутактово масло да слагаш.
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Re: Дизел - керосин
Мнениеот helikamov » Пон 02 юли 2012 8:34
И зиме и лете, само да ми падне наливам керосин.
Но задължително литър масло на 20 литра керосин.
Вървежа е същия, разхода също а отзад мирише на изтребител.
Имаш ли керосинец купувай само масло и карай спокойно.
Пробвал съм с 2,5тди, 1,9тди и с 1,7тд - и трите с роторни помпи и никакъв проблем.
Кофти че ми спря кранчето вече.
don hose
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
Re: Дизел - керосин
Мнениеот don hose » Пон 02 юли 2012 11:04
Керосина е нафта без примеси.Слагаш и караш.Трбва да слагаш и масло защото мазането е лошо с керосин.
2.4I
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 19:41
Re: Дизел - керосин
Мнениеот 2.4I » Пон 02 юли 2012 11:19
don hose написа:Керосина е нафта без примеси.Слагаш и караш.Трбва да слагаш и масло защото мазането е лошо с керосин.
Един казва високооктанов бензин, друг нафта без примеси, трети ...
Колега с това съотношение 1/1000 :screwy и атомно гориво да сложиш сигурно пак няма да се усети разлика. Да не би да са ти казали нещо как се разрежда за пръскане, срещу комари, хлебарки, овошки.
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Re: Дизел - керосин
Мнениеот didopoli » Пон 02 юли 2012 14:09
Доста познати тук в града от бившото поделение са си карали колите къде чисто,къде с масло къде 50/50 с нафта.Но Дизелите тогава бяха предкамерни,за директното впръскване не знам дали е добре.Като гори развива много по голяма температура от нафтата и тя може да се окаже фатална.Иначе все си мисля че 20-30% особено зимата няма да даде негативен ефект.
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Re: Дизел - керосин
Мнениеот red rider » Вто 03 юли 2012 21:28
Едно време на добавката за дизел на Хелиос пишеше 90 % керосин ... сега не знам какво има, няма да е кой знае колко различно преполагам . :lol:
alexx
Автомобил: SantaFe
Re: Дизел - керосин
Мнениеот alexx » Вто 03 юли 2012 21:42
2.4I написа:
горе долу е така може и газ за горене да се води
не е нито нафта нито бензин по средата е
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: Дизел - керосин
Мнениеот Dobromirski » Сря 04 юли 2012 6:43
Вижте какви са фракциите на нефта от дисталационната колонка и ще ви стане ясно де точно е керосина . Като фракция е доста по-близко е до нафтата от колкото до бензина. Температурата на замръзване му е около -70'С . Много добре разтваря парафините и е незаменим като добавка през зимата :) . Карането на чист керосин е проблем , дори и при добавяне на масло , поради високата му температура на горене, но добавен до 30% към нафтата е незаменим през зимата. :wink:
Що се отнася до самолетното вървене ... това са пълни глупости. дори и при 100% керосин. ПРОБВАНО ! mhihi
PS: Поради ниската скорост на горене, на бензиновият мотор изгарят клапани, но ако добавите дизел, ефекта ще е същият :)
