Passat b6 проблем при запалването
Колеги преди 8 месеца купих пасат B6 от Германия не ми е сьздавала проблеми до преди месец.Когато вкарам ключа под волана нещто почва да щрака след известно време спира и светва една жьлта лампа под формата на волан след това опитвам да запаля пали но веднага изгасва слен няколко опита пали и трьгвам.но преди няколко дена изгасна в движение.Ако някой е имал този проблем моля да ме посъветва благодаря предварително
- dobrin
- Чингис хан
Re: Проблем при запалването на Passat b6
Има такива случаи, става въпрос за проблем с гнездото, в което се пъха ключа (по рядко в самия ключ).
Трябва ти първо някой с ВАГ Ком, който да прочете грешките, които са записани, и след това добър автоключар, който да оправи проблема.
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Ако проблема е в гнездото не става с ремонт. Отварял съм такова и се износват едни канали, по които се движи механиката за задържане на ключа. Другото в него е бобината за транспондера и три микро ключета, съответно за първо положение вкаран ключ, втория за контакт и третия за стартер. Няма никаква електроника.
Но без диагностика само гадаем какво ще е.
прилича на неработещ имобилайзер на обикновенна кола. но и аз не знам какво има в гнездото за ключа, макар че и аз съм с такова
чувал съм че ги сменят при проблем целите. Ако имаш втори ключ пробвай с него за да премахнеш проблеми свързани с ключа.
Аз имах проблем с ключа преди време. не отключваше, но си палеша колата с него (при теб проблема явно е с паленето). Обучаваха ми ключа в VW. обучението влезе в цената за диагностика, което беше около 30лв ( говорим за диагностика само на проблем с ключа). Та може да питаш и там. поне на това нещо диагностиката не беше (като да ти отрежат главата от кръста
пробвам и с двата ключа но е едно и също!майстора при когото карам колата ми каза че машинката ,която заключва и отключва волана е повреден и е за смяна,защото това щракане идва от там.може ли да е от там?
- niki79
- Регистриран на: Нед 10 фев 2008 13:56
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP
- Местоположение: Монтана
:да: точно това е "личен опит"в порше юг ми го смениха зо около 300-350лв.момчето там каза,че преди това нещо се сменяло с целия кормилен прът и струвало над 1500лв.а сега се сменявал само модула
ейййй с тия цени на "машинки" не се спряха и те. за всяка глупост 300-500 лв.
Колко време трая ремонта (смяната на заключването)? Имат ли в Порше такива блокади на склад или трябва да поръчаш и да чакаш доставка?
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Е те се прецакват едни микро ключета,иначе по спомен имаше един колега преди 2 години закъсал така на морето.Цената по онова време беше около 600лв на целият модул!
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php?138100-Cheap-Fix-for-Passat-B6-Steering-lock-problem-with-non-dealer-recode
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Arteon SB 280hp
- Двигател: DNFE
- Местоположение: Бургас/София
Аз съм от тези който софтуерно му премахнаха това заключване на волана на цена 250 лв . Без да се занимавам са смяна на модули и всякакви такива неща.
Добре де, аз не искам прмахване на функцията (софтвеарно или не). Просто да се прмахне (деактвира) тази функция може да има правни последствия за застраховка в случай на кражба. Затова ме интересува цена на ремонта и време на доставка на частта + време за ремонт.
- Vag_activator
(доста скъп софтуер)
- VW_passatOR
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Re: Passat b6 проблем при запалването
Дали и моя проблем е същия като в тази тема. Случвало ми се е понякога да се задъхва при старт като всеедно е слаб акомулатора.
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 HW: 3C0 959 433
Component: IMMO 038 0347
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: E7DDDD17D6988F26B59-80B2
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 A
Component: ELV 021 0350
3C0905861A ELV 021 0350
3 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 48
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
02815 - Steering Column Lock; Supply Voltage for Locking Motor
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 163248 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.21
Time: 19:07:05
02817 - Steering Column Lock; Enabling Wire from Steering Wheel Electronics
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 163248 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.21
Time: 19:07:06
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 48
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 163248 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.21
Time: 19:07:05
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 163248 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.21
Time: 19:07:06
- Pagemakerboy
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
- Автомобил: 2025 Q8
- Местоположение: България
Тези грешки не излизат от слаб акумулатор.
Здравейте,
Преди два дни си купих Passat b6 - и буквално 2 часа след като се разделихме с продавача се опитах да запали и ми излезе жълт символ с волана и не може да запали. След това почна да пали, но веднага гасне. Явно имам сходен проблем с този модул за запалване като гореописания. Скоро някой имал ли е подобен проблем и къде го оправиха. На мен ми препоръчаха да ходя в сервиз на VW - някой знае ли колко ще ми струва това там?
