Здравейте, колеги отскоро карам пасат 6 1,9 ТДИ 105к.с. седан
замомента несъм засекъл точен разход тъй като няма бордкомп.
Някой може ли да сподели колко му дава разход пасат 6 седан 2006 година 1,9 тди 105к.с. ръчни скорости....
разход пасат 6 1,9 ТДИ 105к.с.
sklimoto
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
- Автомобил: Passat 9 Elegance
- Местоположение: Русе
Re: разход пасат 6 1,9 ТДИ 105к.с.
Ти да не мислиш че аз като имам борд ком. много му вярвам.Когато имаш възможност пълниш до горе-след Х КМ пълниш отново и си изчисляваш.Аз съм с б5 1.9пд 2000г и компа ме лъже с 0.5-0.7 отгоре.Сега ще получиш отговори за среден разход от 5 до 8на100 и всички ще са верни защото основния фактор е десния крак и в колко голям град караш.
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Мога да ти дам за Вариант:
лятно градско без климатик 7,0-8,0
зимно градско - 7,5-8,5
Стила ми е нормален към агресивен, резки ускорения, безсмислени такива и т.н.
при мене се очертава към 9 - 10
с 20 лева минавам около 85км като него ръчкам много, само градско каране и на климатик.... не че е много ама по книга го дават 7,2 градско на 4,7 извън градско....
bnick
С климатик е по-скоро нормално, при мен също качва между 1-2л в зависимост от външната температура и изисканата вътрешна. А заводския ти е даден без него, така или иначе...
При извънградското климатика не съм забелязал да оказва някакво влияние върху разхода. При скорости около 90-130 разхода е около 5,1-5,4
