голф 5 проблем - решен
ТЕФАЛА
- Регистриран на: Пон 21 мар 2011 13:10
- Местоположение: Бьлгария
Здравейте колеги не сам редовен в форума но редовно си чета това онова, та колата е голф 5 2000 тди .Проблема е следния , когато се кара нормално всичко е ок но като я сръчкаш и както си върви нещо изведнъш я спира после пак тръгва и така на тласаци може ли да е демферния маховик че на ниски има понякога леко тресене но и да натисна съединитела тресенето си остава .Ще се ррадвам някой да ме ориентира какво се случва качвах я на диагностика но нияма грешки налягането на турбото си е в нормите направо сам сее отчаял.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: голф 5 проблем
Диагностиката е чиста, така ли?
Потърси из форума за проблеми с 2.0 ТДИ.
Доста има изписано по въпроса.
Иначе ето ти една тема за симптоми при износен демпфер.
viewtopic.php?f=5&t=312614&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC&start=15
ТЕФАЛА
Re: голф 5 проблем
несам много на ти с търсачката и ще са ми т помощ такива теми мерси клега
ТЕФАЛА
Re: голф 5 проблем
Може ли от маховика при ускорение да спъва колата и де се усеща това придърпване и лека загуба но мощност или да търся другаде проблема.
- Stivi
Re: голф 5 проблем
ТЕФАЛА написа:Може ли от маховика при ускорение да спъва колата и де се усеща това придърпване и лека загуба но мощност или да търся другаде проблема.
НЕ,не е от маховика !
ТЕФАЛА
Re: голф 5 проблем
насочете ме от каде да почна кое влияе на ускорението колата до 2000 оборота си дърпа но ако я задържиш още и се усеща едно не плавно набиране и леко придърпване , а всъшност този моховик каква роля играе и ако со износи прекалено много как ще разбера.
- RoadRunner
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:32
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003
Re: голф 5 проблем
Колега проверете стойностите на дюзите, може от там да идва проблема.
ТЕФАЛА
Re: голф 5 проблем
дюзите са в нормите но се чудя да не е проблема в горивния филтър .
ТЕФАЛА
Re: голф 5 проблем
днес си взех голфа от майстор, и се оказа че предишния собственик никога не е сменял горивен филтър, като ми го дадоха аз го помислих за маслен и се убедих ,че и в Германия има криза и там има мизерници а колата я купих с удар в петата врата , значи тоя немец така си е карал с запушен филтър от доста време и най вероятно се е чудел и той кат мен тази кола защо не върви .Благодаря на всички за помоща.
- yoan4o
Re: голф 5 проблем - решен
Евала.
Радвам се за две неща.
1-во, че си разрешил проблема
2-ро, че го сподели.
