ЗДРАВЕЙТЕ,
ПРИ ПАСАТ 1.9 ТДИ 85 КВ,2000 Г.,ИМАМ СЛЕДНИЯ ПРОБЛЕМ:
ПРИ ТЕМПЕРАТУРА 2-3 ГРАДУСА И ПО НИСКА,СУТРИН ПО ВРЕМЕ НА
ПАЛЕНЕТО НА ДИСПЛЕЯ ИЗПИСВА СТОП С ЧЕРВЕНИ БУКВИ И ПИУКА ЗУМЕРА.СЛЕД КАТО ЗАПАЛИ СПИРАТ И ВСИЧКО Е ОК.НЯКОЙ АКО ЗНАЕ НЕЩО,МОЛЯ ДА ПОМОГНЕ.
ПРОБЛЕМ ПРИ ПАЛЕНЕ НА ПАСАТ 1.9 ТДИ
Ами като за начало е добре да мине на една диагностика. Потърси някой колега с VAG-COM. Тия от форума дето имаме подобни "играчки" няма да направим чудеса с колатати и да отговорим на всички твои въпроси, но примерно срещу бутилка добро домашно винце (което разбира се ще си цопнем заедно) ще споделим с теб целия си опит, който сме натрупали и горе-долу ще имаш представа какво се е случило.
Хайде Весела Коледа и много много не и се кахъри - колата и жената си искат яхане!
